Текущее время: 03 ноя 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: настройка внешних линий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 15:03
И все таки про
Что именно в CO/IP Group Access(150) нужно сделать?
В SELECT CO GRP IDX F1(1-24)/F2(-48)/F3(-72) нужно ввести диапазон? например?100-200?,а потом надо нажимать F2????
и где??? для исходящей связи Outgoing Group No 2, так как, по-умолчанию, разрешена только Outgoing Group No 1.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 15:08
А еще в CO Group Access Code Attribute –PGM Code 180
надо
801 OUTGOING GRP NO (01-72) : 01
802 OUTGOING GRP NO (01-72) : 02
прописать да?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 15:20
Ну почему F2 то?? Читайте внимательно, что сами пишите! F1(1-24), т.е. ПК1 для назначения групп с 1-й по 24-ю. F2(-48), т.е. для групп с 25-й по 48-ю... Т.е., разбито по 24 группы, оно же по количеству клавиш на аппарате!
Блин, ну тут же не курсы по азам программирования АТС! Вы почитайте выше, о чем пишу - разжевываю элементарные понятия.
По вашему случаю, когда надо разрешить 2-ю группу:
Вводите диапазон абонентов, для котоых разрешаете 2-ю группу, нажимаете ПК1, далее ПК2 (это соответствует 2-й группе) и Save.
Неужели в документации не расписано, что и как??
Это меня тут, по простоте душевной (видимо, перед выходными), пробило на писанину. Ну так подробно все расписывать надолго не хватит...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 15:23
надо
прописать да?!
Елки-палки, ну для кого я вчера вечером столько много и подробно писал?!
Ну вы прочтите вдумчиво! По-умолчанию там все прописано, как вам надо, если ,конечно, ранее там ничего не меняли.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 07:50
Спасибо огромное, все настроил.
Только почему по WEB не получается подключиться???
Все сделал:
MODE в OFF, BAT в OFF - выключил АТС 5 мин. - MODE в OFF, BAT в ON - включил АТС - код страны 7 - перезапустил АТС - MODE в ON, BAT в ON - и все равно не пингуется
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 08:27
А вы не забыли ее подключить в вашу локалку? Или напрямую к компу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:42
нет. я так и так пробовал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:44
А на компе адрес из той же подсети, что и на MG?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:55
маска подсети - такая же
IP-адрес шлюза - такой же
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:58
А причем адрес шлюза??
Я про адрес компа!
