Текущее время: 02 ноя 2026, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: настройка внешних линий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:14
stasraduga писал(а):
А то у меня пока вот так работает -
CO Group Access Code Attribute –PGM Code 180
в 01 линии (801) 9 CO LINE CHOICE (0-2) : First Line (Первая линия),
а в 02 линии (802) 9 CO LINE CHOICE (0-2) : 1: Last Line (Последняя линия)
В 180 программе настраиваются коды доступа к CO Group, в частности, задается и Outgoing Group No , линии которой будут заниматься при наборе данного кода. По-умолчанию, для 801 - Outgoing Group No 1, для 802 - Outgoing Group No 2 и т.д.
Параметр CO Line Choice устанавливает порядок зянятия линий в группе:
Round - по кругу,
Last - с последней,
First - с первой.
Например, в Outgoing Group No 1 назначены СО1, СО2, СО3. Тогда, при наборе 801, если все СО свободны, при CO Line Choice Last всегда будет заниматься СО3, при CO Line Choice First всегда будет заниматься СО1, при CO Line Choice Round при первом наборе 801 будет занята СО3, при следущем наборе 801 - СО2, потом СО3 и далее буду перебираться по кругу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:25
На счет 1. Линии надо в CO Line Data --> CO Line Attribute(160~163)[N] определяете в разные Outgoing Group No. Например, CO1 - 1, CO2 -2. Вот и будете по 801 на 1-ю линию, по 802 - на 2-ю.
- можно поподробнее, пожалуйста, а то чего-то не получается?
По-умолчанию, все СО назначены в Outgoing Group No 1. У вас используются две СО - СО1 и СО2.
Вот и надо в CO Line Attribute(160~163)[N], например, СО1 так и оставить в Outgoing Group No 1, а СО2 определить в Outgoing Group No 2. Для всех остальных СО поле Outgoing Group No можно очистить - тогда такие СО, вообще, не будут использоваться для исходящей связи. Надо не забыть абонентам разрешить в CO/IP Group Access(150)[N] для исходящей связи Outgoing Group No 2, так как, по-умолчанию, разрешена только Outgoing Group No 1.
В таком варианте, при наборе 801 будут заниматься линии Outgoing Group No 1, а, фактически, СО1. При наборе 802 будет заниматься СО2. Значение CO Line Choice не критично, так как линия в группе одна.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: stasraduga
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 09:09
Что именно в CO/IP Group Access(150) нужно сделать?
В SELECT CO GRP IDX F1(1-24)/F2(-48)/F3(-72) нужно ввести диапазон? например?100-200?,а потом надо нажимать F2????
и где??? для исходящей связи Outgoing Group No 2, так как, по-умолчанию, разрешена только Outgoing Group No 1.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 12:49
И еще про.....
Просто браузером IE подключаетесь на адрес вашей станции (см. IP Address Plan(108~109)[N]). Т.е., вводите в строку браузера http://адрес станции.
....чего-то у меня не пингуется 10.10.10.1???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 12:52
Посмотрите с системника в 108 программе - точно там 10.10.10.1 прописан.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:18
Ё, а если переключатели MODE - OFF и BAT - OFF? можно их сейчас в ON сделать или все заново? Может поэтому не пингуется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:27
А вы что, первоначальную инициализацию не делали? Код страны прописывали?
BAT можно включить в любой момент.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:34
Все делал, только переключатели забыл щелкнуть, потому-что АТС далековато от меня
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:37
Тут, самое главное, с самого начала все правильно сделать!
BAT в ON, MODE в OFF, включить АТС, установить код страны, перезагрузка. И, только потом VODE в ON!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 14:35
Все сделал:
OFF OFF - выключил АТС 5 мин. - OFF ON - включил АТС - код страны 7 - перезапустил АТС - и все равно не пингуется
