Текущее время: 04 ноя 2026, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: настройка внешних линий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 08:22
stasraduga писал(а):
а как по WEB? А по системному аппарату не получиться?
С системного получится. Но по web ловчее, на мой взгляд.
Просто браузером IE подключаетесь на адрес вашей станции (см. IP Address Plan(108~109)[N]). Т.е., вводите в строку браузера http://адрес станции.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 08:28
CO Ring Assignment(167)[N] --> Service Type - Feature - это сделал!!!
Feature - DISA Tone - это где???
И см. Incoming CO Alternative(169)[N] попутно - здесь что нужно сделать???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 08:52
Блин, заставляете с системником упражняться.... :-)
Service Type - вы ПК1 нажимали, а для Feature Code - ПК2и вводите код для DISA Tone Service в Feature Numbering Plan(113)[N] (у вас, видимо, 678)
Указать, как должен обрабатываться вызов по DISA в случае отсутствия донабора, при наборе занятого, не отвечающего абонента и т.п. Подробнее см. в документации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:06
У меня вот так и я попадаю к абоненту 113:
CO Ring Assignment –PGM Code 167
01-01 DAY RING ASN
ПК1 SERVICE TYPE (0-3) : - Feature
ПК2 FEATURE CODE - 113
ПК3 FEATURE DELAY(3sec) (00-30) : - 00
ПК4 . . . . . . . . . . . .
ПК5 MEMBER ASSIGN ENTER STA RANGE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:19
Я так понял во всех:
F1: Busy (Занято)
F2: No Answer (Нет ответа)
F3: Invalid (Неверный ввод)
F4:Transfer No Answer (Перевод по неответу)
F5: Recall No Answer (Повторный вызов по неответу)
F6: DND (Не беспокоить)
F7: OOS (Номер не обслуживается)
F8: Error (Ошибка)
нужно указать - ПК3 Вызов перенаправляется в соответствии с таблицей назначения вызовов (PGM Code 167).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:25
Я же выше написал, что для FEATURE CODE надо прописать код DISA Tone Service. См. Feature Numbering Plan(113)[N] (у вас, видимо, 678).
За это сообщение автора Dron поблагодарил: stasraduga
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:26
и что такое в CO Incoming Alternate Destination –PGM Code 169 -
F1: dest F2: prompt
у меня F2: prompt - OFF
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:32
Получилось вот так надо да!:
01-01 DAY RING ASN
ПК2 FEATURE CODE - 678
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:38
01-01 DAY RING ASN
Я вам ранее два раза писал про код 678 :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:41
На счет 1. Линии надо в CO Line Data --> CO Line Attribute(160~163)[N] определяете в разные Outgoing Group No. Например, CO1 - 1, CO2 -2. Вот и будете по 801 на 1-ю линию, по 802 - на 2-ю.
- можно поподробнее, пожалуйста, а то чего-то не получается?
А то у меня пока вот так работает -
CO Group Access Code Attribute –PGM Code 180
в 01 линии (801) 9 CO LINE CHOICE (0-2) : First Line (Первая линия),
а в 02 линии (802) 9 CO LINE CHOICE (0-2) : 1: Last Line (Последняя линия)
Извините, не понял, запутался в этих цифрах, спасибо :-D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 11
