Текущее время: 08 ноя 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: SIP для межгорода
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 15:48
Доброго времени суток!
В данный момент для выхода в город и межгород подключено 12 аналоговых линий.
Возникла необходимость поменять провайдера междугородней связи, но из тех что нас утраивают по ценам все предлагают подключать SIP. До этого с SIPом дела не имел, и возникло несколько вопросов:
1) Надо ли будет докупать железо или можно обойтись встроенным функционалом? (плат VIOB нет)
2) Как правильно в дальнейшем настроить выход на межгород через SIP, желательно в привычном формате через восьмерку(если это вообще реально), но при этом оставить выход в город через 9ку и имеющиеся аналоговые СО?
Если пишу бред то можете кидать тапками, ибо пока есть только минимальное представление, а делать походу придется...
Заранее спасибо!
iPECS-MG/GS55M-2.5Ci OCT/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
 Заголовок сообщения: Re: SIP для межгорода
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:29
Тапками кидать не буду. Однако, ответы на ваши вопросы можно найти на форуме и, естественно, в документации. Все, в общем то, тут на форуме уже обсуждалось.
По железу. На процессоре может использоваться либо 4 VoIP канала, либо 4 канала автоинформатора. Если вам достаточно 4-х VoIP каналов, то ничего из железа докупать не надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:22
Мануал и форум изучал, в общих чертах вроде понятно...
Если в кратце: после подключения SIP у нас появится несколько новых CO(от 1 до 4, как я понял, в зависимости от провайдера и наших хотелок).
Эти новые СО мы объединяем в любую, незанятую аналоговыми СО, Outgoing Group.
Далее в Digit Conv Table мы задаем, чтобы при наборе 8 у нас набирался код доступа к этой Outgoing Group.
Ну это само собой при условии, что сам SIP уже настроен и линии работают.
Просьба тут поправить, ну либо сказать что все совсем не так и я буду дальше самообучаться)
Понятно, что там еще куча тонкостей и настроек, которые всплывут непосредственно при подключении, просто хочется пока примерный алгоритм для себя определить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:29
В общем то, все верно. Вы правильно все поняли.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:41
Спасибо! :-)
