Текущее время: 26 окт 2026, 13:22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:47
Dude писал(а):
Если это адрес процессора, то так и должно быть!
Нет, этот ip настроен в плате, параллельно с основным ее ip.
У АТС свой ip который видно на скринах.
Ну так если вы на процессоре используете VOIU, почему же через VoIP каналы эти голосу не бежать?!
Указал в начале, что цель включить AAIB, вместо VOIU.
Загляните в Zone Attribute(395) [N]
Уточнял, что 395 настроено, сейчас пришлось 6 убрать из VOIB slot
for RTP Relay, поскольку голос не идет. Через 0(процессор) все
работает нормально.
Вы бы с цитатами покорректнее как то! Хрен разберешь у вас...
Вы не пробовали плате адрес задать из той же подсети, что и процессора? К свитчу то она у вас подключена?
Кстати, все гораздо проще из веб морды АТС делается. К плате я, вообще, никогда не подключаюсь! См. VOIB/VMIB Board ATTR(305) - тут все настраивается!
Ну, и, если, вы убрали 6-й слот из VOIB slot for RTP Relay, то плата то и не используется!
Цель ваша использовать на процессоре AAIB, вместо VOIU ясна. Тока ж надо и прописать в 0-слоте AAIB.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:58
Цель ваша использовать на процессоре AAIB, вместо VOIU ясна. Тока ж надо и прописать в 0-слоте AAIB.[/quote]
Как видно на скрине s\w upgrade у них ip одной подсети. Скрин веб морды и телнета,
подтверждает, что она в сети.
Убрал поскольку звук при использовании ее каналов не идет, а кнопками
азбуку Морзе отбивать неудобно)
Если я в MPB тоже отключу каналы, не настроив плату, то ip телефоны
не смогут работать.
Давайте пойдет от обратного, в нормальной ситуации, подключенная плата
обеспечивает передачу голоса, при настройка 395, находясь в одной подсети с
MPB ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:13
Я так и не услышал от вас подключена ли плата к свитчу?
По поводу 395 программы. Параметр VOIB Slot for RTP Relay говорит сам за себя!
Да, подключенная плата обеспечивает передачу голоса, при настройка 395, находясь в одной подсети с MPB. Но, если у вас на проце VOIU, то не факт, что только каналы платы будут задействоваться. Они могут использоваться, например, только когда заняты все 4 канала на процессоре.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 07:35
Плата подключена к тому же коммутатору, что и MPB. В 395 было установлено 0,6.
Но когда, телефон получали каналы платы, звук не шел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:43
Плата пингуется?
Т.е., как таковые каналы на плате занимались?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:44
Dude писал(а):
Сниф покажите состояния плат. Кнопочка S/W Upgrade в вебморде.
А что в столбце CPU?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:05
Dude писал(а):
В 6-й слот, MG-100 GS55MxB.5Dg была установлена VOIB 8 версии, A1Aa.
В АТС залиты прошивки базовая A1Aa и 20Fb.
И далее по мануалу производителя по очереди установлены
с ресетом платы.
С утра со свежими мозгами...
Итак, была установлена с версией A1Aa. Что, на плате она была из коробки так сказать? Это ж промежуточная версия для перехода на 2-ю под eMG800.
Ясно, что A1Aa нужна для перехода, но выполняет ли с этой версии плата свои функции ХЗ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:08
VOIU MS828
LCOB8
PRIB(E1) S4530
VOIB8 MS828
DSIU
SLIB24 S4530
SLIB24 S4530
LIP-8024E SC14452
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:14
На плату пробовал заливать и сразу 2-ю версию и предварительно, как в инструкции, 1-ю базовую,
а затем вторую. Эффекта нет, возвращается к предустановленной, A1Aa. Это легко понять по вебморде
платы, в предустановленной версии, не закоментирована левое меню, которое не отображается (Посмотрел
код морды).
А если попробовать накатить версию A0 ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:17
Попробовать, конечно можно. Тем паче, на MG смысла во 2-й версии не вижу.
А вы сами ресетили плату при апгрейде или она сама перезагружаласть?
Вы там переименовывали GS55TAA1Aa_BaseVersion.rom в GS55TA1Aa.rom. Заливать то надо GS55TA1Aa.rom!
