Текущее время: 06 ноя 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Обновление и настройка VOIB8 в MG-100
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 21:09
Доброго времени суток.
В 6-й слот, MG-100 GS55MxB.5Dg была установлена VOIB 8 версии, A1Aa.
В АТС залиты прошивки базовая A1Aa и 20Fb.
И далее по мануалу производителя по очереди установлены
с ресетом платы.
Базовая накатывается, но после прошивки 20Fb,
плата возвращается к предустановленной A1Aa.
Как корректно обновить прошивку?
Плата установлена для высвобождения AAFU, упр. платы АТС.
Как поменять mfim ip в плате, дабы IP телефоны смогли подключатся к ней?
IP АТС и платы в одной подсети, но на ip платы телефоны не подключаются.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:30
с ресетом платы.
Что значит базовая накатывается?
Релиз железа, походу, новый. 20Fb не под это железо. Боюсь, проошивочки то и не нет пока для этой платы в обороте... Завтра уточню, сам пока не сталкивался. Но подобное было со SLIB24...
Телефоны подключаются к процессору, а не к плате! Плата же - это каналы для голоса.
Собственно, настройки то вы сделали, чтобы IP телефоны подключаться могли? И, вообще, о каких телефонах речь?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:36
Сниф покажите состояния плат. Кнопочка S/W Upgrade в вебморде.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:43
Для обновления необходимо сначало накатить GS55TA1Aa_BaseVersion.rom
Она устанавливается, т.к. изменяется веб-интерфейс платы.
Телефоны LIP-8024 LIP-8002, phonzer.
Получается у атс свой ip, у платы свой + ip mfim(10.1.1.1)
В настройках телефонов и софта указывается только mfim сервер,
к нему идет коннект по 5588 и обмен голосом по портам.
Как сделать, чтобы порты голоса платы шли через процессор?
В 305 и 395 все настроено.
Да, на 10.1.1.1 телефон коннектится, это и смущает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:51
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:19
Тут все нормально, без криминала.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:25
Тут все нормально, без криминала.[/quote]
Уточните пожалуйста, для слота 6 udp порты 7600-7699.
Они относятся к ip АТС?
Зачем тогда в настройках платы прописывать Firewall ?
И зачем вообще ей постоянный линк, если голос должен идти,
через линк АТС?
Данные Платы Изображение
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:31
Dude писал(а):
phonzer
Видимо, Phontage, все же! :-)
Именно, так. И плата должна быть в свитч подключена.
Если это адрес процессора, то так и должно быть!
Ну так если вы на процессоре используете VOIU, почему же через VoIP каналы эти голосу не бежать?!
Сами поняли, что написали? :-)
Загляните в Zone Attribute(395) [N]
Тут, кажется, все эти вопросы "азовые" обсуждались...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:39
Нет, этот ip настроен в плате, параллельно с основным ее ip.
У АТС свой ip который видно на скринах.
Указал в начале, что цель включить AAIB, вместо VOIU.
Уточнял, что 395 настроено, сейчас пришлось 6 убрать из VOIB slot
for RTP Relay, поскольку голос не идет. Через 0(процессор) все
работает нормально.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:40
Инфу по портам я лично несколько раз выкладывал тут в сообщениях и документик вы можете скачать тут на сайте в разделе загрузки.
Относятся к IP АТС... Вы о чем?
Dude писал(а):
Зачем тогда в настройках платы прописывать Firewall?
Если АТС за NAT, то надо ж указать ваш публичный адрес (на WAN роутера. Если у вас все в одной локальной сети, то оно, в общем то, и не обязательно.
через линк АТС?
Почему голос обязательно должен идти через процессор. Там же только 4 канала. А сли 5-й, 6-й и т.д. разговор?! Под АТС вы процессор (MPB) подразумеваете?
