Текущее время: 01 ноя 2026, 02:31
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:27
Доброго времени суток!
Подскажите как реализовать следующее:
Имеется автоинформатор (работает корректно) - 6 пунктов голосового меню
Хотелось бы что бы при выборе каждого пункта в момент ожидания ответа (допустим 2- отдел продаж, или 3 - отдел закупок) воспроизводились свои музыкальные файлы (рекламные), а не встроенная мелодия.
Заранее Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:32
Пропишите Station Group для отдела продаж,отдела закупок. В голосовом меню вызов этих групп. А в группах установите сообщения желаемые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:35
Меню то работает хорошо и группы есть. Проблема в том, что я не знаю где сменить для каждой группы свою мелодию во время ожидания ответа. У каждой группы должен быть своя мелодия (вернее рекламный аудиофайл)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:48
Вы в атрибуты групп заглядывали? Параметр Greeting Tone Type? Посмотрите - далее все станет понятно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:10
Спасибо посмотрю.
Подскажите где увеличить длительность автоинформатора. Дело в том, что записали новое приветствие, а оно чуть длинеее старого и теперь при проигрывании автоинформатор не успевает договорить как сразу идет гудок на группу которая вызывается по умолчанию!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:13
Хм, а как оно у вас, вообще, все настроено? Как сообщение устанавливали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:16
Обновленное Сообщение заливал через Individual sysGreeting Upload!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:18
Я не про это. Как автоинформатор настроен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:20
Идет приветствие... Женский оголос говорит для соединения с таким то отделом нажмите 1 ...с другим 2 и так далее...Потом в конце если ничего не выбрали автоматом соединяет с секретарем... Пока стояло старое сообщение (оно по длительности короче() все нормально...заменил на новое (более длинное по времени) оно обрыввается под конец и сразу соединяет с секретарем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:25
Елки-палки! Да я не про то, как оно и что говорит! Я спрашиваю, где, в каких программах вы это настраивали?
