Текущее время: 07 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Вопрос по LDK 100
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:17
Здравствуйте. На работе стоит ldk100 и я ее только перезагружаю. Сейчас нашли в кладовке два новых системных телефона для их подключения как я понял нужная плата dsib или dtib. У нас установлено в двух блоках, помимо процессорной платы, 8 slib и nprib на 30 каналов. Как я понял таймслоты почти все заняты. 12*8+30=126 из 132. dtib или dsib требует 12 таймслотов. можно ли установить одну из этих плат и "отрезать" два таймслота от одной из slib использовать их для двух цифровых телефонов. (сделать два номера из аналоговых цифровыми.) если да то в каких программах? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по LDK 100
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:50
Т.е., работаете перезаГРУЗЧИКОМ... :-D
По существу...
У вас сейчас 96 абонентов - это МАКСИМУМ!
Вашу задачку можно решить только, если заменить одну SLIB на DSIB (для вас лучше, т.к. на ней 6 аналоговых абонентов имеется).
По поводу количества портов на платах. Уменьшить можно только на плате NPRIB. Это было бы полезно, если надо было обойти ограничение по максимум внешних линий. Их может быть не более 40.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: sherlokdj007
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:04
:-D я сисадмин, но с атс работать не приходилось, разбираюсь по мере возможностей. Спасибо за ответ. Заменить к сожалению не вариант, так как используются все 96 номеров. На было брать моему предшественнику 300.
Подскажите еще один ньюанс. Мы арендуем номерной пул у оператора например от 123-100 до 123-195. До меня было настроено что к внутреннему номер добавляешь 123 и получаешь прямой городской. Мой внутренний 105, если я его в плане номеров меняю на, например 110, то по внутреннему 110 идет дозвон до меня а вот извне так и остается 123-105. как я понимаю где то настраивается соответствие канал внешнему номеру. А вот в какой программе найти не могу. Входящие идут через поток isdn.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 07:42
Скорее, всего, смотреть надо в итоге в 231 программе.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 08:16
то что там все начинается тока с 100 индекса это нормально?
Пробовал там где dest на 105 изменить на 110, внешний остается 123-105. а 123-110 остается у того кого был.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 08:59
в 202-й рисуешь гор. номер(указывая номера линий и сылаясь на индекс с 231-й).
затем в 231-й этот индекс направляешь на нужного внутреннего абонента
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 09:24
sherlokdj007 писал(а):
Мой внутренний 105, если я его в плане номеров меняю на, например 110...
А зачем, собственно? Какая такая необходимость менять номера на портах? Не проще ли было просто провода перебросить и больше ничем не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 09:29
Ну да, если в 231 ничего нет, то в 143 программе DID Conversion Type = 1. через MSN проще всего...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 10:27
Ну внутреннее любопытство, да и кросс панель от предшественника мне досталась такая, что впечатление что он плел ее тем же чем и пауки паутину.
Благодарю за ответы.
ps.
В 231 есть, но начинается с 100 индекса, DID Conversion Type = 1. в msn все пусто
Уррра я разобрался. Поправьте меня если я что-то делал не так как надо.
В плане номеров меняю на своем порту номер на 110.
в 231 нахожу свой индекс и меняю dest на 110.
и в 114 меняю ISDN cli station на 110.
Благодарю всех за помощ нубу в освоении.
