Текущее время: 06 ноя 2026, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с АТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 17:15
Да, не забываем про CO Line Attribute(160~163)[N], где для этих СО надо выставить CO Service Mode в SIP/PRI(E1), Service Type - DID, Digit Sending Mode - Enblock.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 08:39
Ну мне собственно так и надо - две внешние СИП линии будут работать по одному номеру группы ...
просто вопрос в том что например я не знаю зарегистрировалось оно или нет? как это посмотреть?
потом вот другой вопрос - а какой номер Enter CO Group Range (1~24): ?
это здесь я и задаю какой группе будет этот СИП принадлежать? а как несколько сипов в одну группу зарегистрировать? таблицей пользователей SIP CO User ID Table[N] ?
как я понял - номер цифровой линии 33 ... поставил там всё как вы сказали и назначил внешнюю группу 5(805)
набираю - а в ответ тишина....
а что писать в CO Line Attribute(160~163)[N] - Enter CO Line Range (1~80): ??? например у меня 32 внешние городские линии....получается одна из них будет неработать? или я чего путаю?
в трейсе есть пункт CO line status
33 0 (VOIU #1) VOIP OG_DIAL STN 107
'n типа я жду гудка оттуда?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 10:41
Вы никак не посмотрите. Тот, кто сервером рулит, может посмотреть. Или снифы снимать...
Ну, если вы линии сиповские определили в Outgoing Group No 5 (настоятельно рекомендую их определить и в Incoming Group No 5), то вводите 5 и для Enter CO Group Range (1~24).
В SIP CO Additional Regist.(371)[N] для 5 CO Grup указываете User ID Start Index и User ID End Index - по этим аккаунтам и будет регистрация.
А что вы должны услышать после набора 805, кто вам генерить будет сигнал готовности? Но, можно сделать, чтобы был как бы сигнал готовности - на данном этапе это не важно, набрали 805, заняли нужную линию и набирайте номер. В конце #, чтобы номер сразу улетел, а не по таймеру...
Номера тех линии, которые настраивать будете. Не понял, про одну, которая работать не будет.
Есть номера CO, а есть CO Group, в которые определяются СО по какому либо критерию. В данном случае, линии для звонков по SIP.
Тут типа номер 107 занял линию 33 VOIP, набрав код GO Group, ну и с какой платы. Как то так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 14:53
Воот...разобрался вродебы...созвонился с админом сервака ... говорит - зарегистрировались
пробую набрать номер ... 805 ... он грит - есть конект - порт занят....
далее печатаю внутренний сиповский номер 4072 и нажимаю решетку...и фигвам....тишина....
говорит - после решетки приходит пакет но номера там нету...
и аналогично когда он на мой внешний SIP номер звонит - ему наша атсговорит(ихняя - руская а наша енглишом) сервис недоступен и кидает трубу хотя co ring я на 107 перенаправил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:09
Сначала с чем-нибудь одним надо разобраться - с исходящей, или с входящей.
Начнем с исходящей. Попробуйте для сиповских линий поставить Digit Sending Mode - Overlap.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:21
окей...ставил....результат - набираем 805 - в ответ тишина...пишу 4072 (соседний SIP аппарат рабочий) и решеточку - результат - тишина
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:23
А на другой то позвонить? Не на соседний...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:37
дык пробывал уже и на мобильный и на админа и на в дргуом городе :)
не уходит номер....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:42
В Station DN Attribute(131~135)[N] для абонента указана SIP User ID Table? С аппарата которого звонить пробуете.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:53
в менюшке Station DN Attribute(131~135)[N]
когда вписываю номер станции 107 - нету такого пункта SIP User ID Table
такой пункт есть в SIP CO Additional Registration[N] - номер группы 5 -
User ID Start Index 1-24
User ID End Index 1-24
а в табличке SIP CO User ID Table[N]
есть единственная запись
1 4073 4073 123123 YES YES STA YES
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], PetalBot [Bot] и гости: 8
