Текущее время: 02 ноя 2026, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ipecs mg 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:09
Можете.
Чем угодно, лишь бы по телнет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:25
я вас понял если получиться то я зайду в интерфейс станции
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:42
Нет, в веб интерфейс по телнет вы, естественно, не войдете!
Но точно будете знать, что АТС живая!
А дальшее... Возможно требуется процедура рекавери. Может, накосячили и попортили - надо восстанавливать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:51
тоесть на атс я все равно не зайду а через системник его привезут скоро и что я мог там по портить это серьезно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:53
и еще вопрос переключатели на плате 1 должен быть включон после инициализации
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:58
Уважаемый, dinses! Вы не можете подключиться по web к станции. Причина вам известна?
Попортили вы что, или нет я не знаю! Но ничего исключать нельзя. Я понял, что вы не специалист, в общем то, ранее с этим оборудованием дела не имели?
Так или иначе, есть проблема. Чтобы ее решить надо выяснить причину. Попробовать подключение по телнет по может хоть что то понять!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:04
я вас понял
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:06
а вобще бывалили такие проблемы с подключением по веб
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:08
Инициализация - вещь важная! Вы как ее делали то? В документацию заглядывали?
Имеется два переключателя - BAT и MODE. Вообще, я не сторонник тут разъяснять азы и обучением заниматься, ну да ладно...
Так вот BAT включает батарейку, которая позволяет сохранить настройки АТС при ее обесточивании. Надеюсь, понятно, что его надо перевести в ON!
MODE в исходном состоянии в OFF. После выставления страны и перезагрузки АТС (выполнения начальной инициализации) его необходимо перевести ON!
Только после инициализации все остальные настройки...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:10
Да все бывало! Я ж не зря упомянул про рекавери. Сам восстанавливал - мало ли, что могло случиться и пойти не так...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
