Текущее время: 30 окт 2026, 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:47
Благодарил (а): 12 раз.
Пардон, я не о том, походу. Проблема не в оповещении о начале записи, а о наличии сообщений в почтовом ящике?
Да, именно о сообщении что в почтовом ящике абонента есть сообщение. Противный звуковой сигнал (быстрый ТОН)
А так же по объему записи, продолжительности, и по максимум одновременно сколько можно абонентов писать ?
У меня VMIM на 8 линий, значит одновременно 8 разговоров так ? (в книжке написано до 9 часов якобы объем памяти) А голосовое приветствие перед секретарем имеет к этому отношение ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:51
А еще у меня идея появилась, а что если написать скрипт, что бы какой то "вечно работающий" комп, каждый день подключался к АТС по телнет, и копировал разговор на USB подключенной к станции, и очищал память АТС. Такое делал ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:59
А может отсылать записи по почте с удалением? Просто, если в ящике не будет сообщений, то и оповещения о наличии сообщения не будет. Только, лучше использовать некий локальный почтовый сервер.
Ну и объем записи уже не критичен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:17
Проверил у себя - работает, оповещения о наличии записей нет. Правда, как оно будет при длительных сообщениях - это не проверял. Ну и через яндексовскую почту проверял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:44
Попробовал записать 10 мин. разговора. Файлик получился 5 Мб. Секунд 30 (пока файлик не отправился и не удалился) оповещение о наличии записей было.
Надо бы, все же, использовать локальный почтовый сервер. Думаю, что с ним все быстро будет. Но, у меня возможности проверить нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 13:31
maint> iPECS-600 System
maint> Version MFIM/GS97M-6.1Bf DEC/14
maint> Checksum: 0
maint> DATE: 10/25/16
maint> TIME: 13:27:08
maint> SITE NAME :
maint> You are on TCP2
maint> ENTER PASSWORD: *******
maint> maint> vsf b
maint>
И тишина.... записи не льет. Флешка USB FAT на горячую в АТС подключена.
Папочку на флешке нужно пилить какую то ?
Что может быть ?
Может в п.175 нужно выбрать USB ?
У меня везде выбрано TCP (для работы ВинТарифа)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 13:42
И не будет ничего лить! vsf b - это для Internal VSF, а встроенной почты у вас нет, нет ее на 600-м процессоре. А для VMIM - backup.
Флешку надо к VMIM подключать и по телнет к VMIM подключаться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 14:01
Понятно....
Теперь не могу на VMIM попасть...
- Welcome to VMIM, remote maintenance
TCP_PASS : ***** ***************
TCP_PASS : - ввожу пароль на вход
(через WEB захожу в настройки - ОК), телнетом по ip и 5003 порту пароль не пускает, и jannie тоже пробовал... он больше ни где не устанавливается, или может какой то стандартный пароль нужен ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 08:25
Добрый день.. прошу прощения за поднятую старую тему...
настройка автоматической записи понятна
можно ли сделать чтоб запись разговора начиналась по нажатию кнопки оператора на системном телефоне?
спс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 08:47
two way records - см. функция
