Текущее время: 01 ноя 2026, 14:51
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 13:20
С всех линий звонки принимаются и с всех линий делают исходящий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 13:37
Третья попытка с моей стороны... Видимо, последняя, я, просто, не знаю, как еще задать вопрос - фантазии не хватает. :-(
Еще раз. Какие вызовы принимаются по VoIP линиям? Или, по-другому, откуда по этим линиям вам звонят?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:14
По Voip линиям принимаются внешние входящие вызовы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:26
Т.е., подключены к sip провайдеру?
Все же, посмотрите, нет ли в 169 проге по СО1-12 назначений на Attendant?
Ваши описания к этому подводят...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 16:58
Я уже смотрел, но давайте еще раз посмотрим, какой именно параметр смотреть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 17:07
По мне, проще посмотреть бекап, чем задавать кучу наводящих вопросов. Покажете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 20:59
Благодарил (а): 5 раз.
Подниму тему.
есть абонент 100 (7024ЛД) + 101 (7048ДСС)
на консоли расширения на кнопках назначен быстрый набор на номера 106-154
без участия человека (он в командировке) АТС делает вызов с номера 100 на некоторые номера (на консоли в это время светодиодные кнопки сигнализируют исходящую связь). Противоположный абонент (к примеру 149) берёт трубку и соответственно устанавливается соединение по спикерфону.
было замечено вызов на 149 проходит каждый день около 17,00. на номер 142 раза 2 в неделю тоже окола 17,00.
Просмотрел всю программу - ничего криминального не заметил((. Может подскажите где закрался бок в администрировании.
ПС. линии абонентов чистые, кабели исправные -изоляция хорошая, наводок и подсадок нет. Я в ступоре просто
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 21:41
Из моей практики подобные выкрутасы системных аппаратов бывают либо из-за плохих контактов на линии от АТС до аппарата, либо из-за наводок. В пользу второго(естественно, предположительно) говорит то, что все это происходит примерно в одно и тоже время. Например, что то мощное включается в это время, а провода от аппарата проходят рядом с источником помехи(как вариант, телефонная линия проходит параллельно силовому электрическому кабелю).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 21:45
такое происходило и раньше, но редко, в последний месяц участились данные звонки, а руководство это, естественно, напрягает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 21:49
Т.е., уверены на 100%?
