Текущее время: 16 ноя 2026, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 19:26
Firewall IP Address (ваш внешний статический адрес) в System&Device IP(102~103) прописан?
Он же прописан в Board Base Attributes(132) как Firewall IP Address и RTP Packet Relay Firewall IP Address для сиквенсов VOIP GW и VOIM?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 19:41
Да, все есть. 3тий скрин конечно очень хреновый, но это настройки телефона.
3.png [ 27.51 KiB | Просмотров: 3512 ]
2.png [ 46.53 KiB | Просмотров: 3515 ]
1.png [ 79.09 KiB | Просмотров: 3515 ]
Последний раз редактировалось xatrix 13 июл 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 19:53
Router IP Address для 4-го сиквенса указан?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 19:55
Придется трассировку снимать, походу! Смотреть, для начала, что с регистрацией.
Грешу на некорректную работу NAT вашего роутера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 19:56
Да, Router IP Address: 192.168.10.1 Firewall IP Address, и RTP Packet Relay Firewall IP Address = WAN_IP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 19:57
И что можно сделать с этим ? Я обычно проверяю порт телнетом если это TCP.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 20:08
Serial Port Selections(175) - Trace Print = TCP1.
Подключаетесь по телнет на адрес процессора по порту 5003.
PASSWORD: jennie
Включить трассировку:
mon> t b XX (где XX - Seq. Number VOIP (в вашем случае 1)
Маски для SIP:
mon> t s sip (трассировка стэка SIP)
mon> t s msip (SIP-сообщения кратко)
mon> t s fsipm (SIP-сообщения полностью)
mon> t s sipex (трассировка SIP-абонентов)
Выйти из монитора:
mon> x
Получаем трассировку регистрации аппарата (перезагрузка аппарата), Лучше все это в файл!
Выключить трассировку:
mon> t d
mon> t r all
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 20:09
Теперь АТСка показывает что телефон зарегистрирвался, но на телефоне по-прежнему морграет время. При звонке на локальный номер - Temporary failure
1.png [ 4.12 KiB | Просмотров: 3510 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 20:12
Подключаюсь на MFIM
IPKTS System, Remote Maintenance Access
ENTER PASSWORD: jennie
Access Canceled!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 20:23
Сначала ваш пароль на веб. Так же, как заходили смотреть порты...
Но, вот что еще пришло на ум...
SIP Common Attributes(210): IP AUTH USAGE = OFF
Сначала это попробуйте.
