Текущее время: 17 ноя 2026, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:32
xatrix писал(а):
nat static 192.168.10.126 WAN1_IP
Это поясните, плиз! Причем тут WAN и локальный адрес?
Это я пытался сделать аналог DMZ. то есть все явно не указанные порты, на внешнем IP , должны быть проброшены на локальный адрес.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 20:42
xatrix писал(а):
У меня вопрос. Возможно ли сделать просто полный NAT (подобие DMZ) на адрес VOIM8 или MFIM ? Избежать явного проброса такого кол-ва портов ? Просто судя по всему на маршрутизатор HP MSR 20-20 указать port-range невозможно. А максимальное кол-во портов на нем ограничено 256.
Дык, 256 куда зря! Посчитайте...
xatrix писал(а):
Но у меня есть в запасе второй внешний IP. Возможно ли посадить удаленные телефоны на внешний айпи. А все обращения на него адресовывать на VOIM или MFIM ?
Что то не догоняю! А сейчас то как у вас? Вы речь о NAT ведете, так?
У вас же сейчас должно быть так - ротутер, на WAN подан внешний статический адрес. На роутере с WAN проброшены соответствующие порты на адрес процессора и на адрес VOIM. Так у вас оно?
И вот еще, а о каких аппарата речь? Вроде промелькнули LIP-8002. Т.е., аппараты, работающие по SIP? И у них в качестве sip сервера указан ваш внешний статический адрес?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:23
Да, именно так и устроено. Проблема только в том, что раньше, у нас не было удаленного офиса, и телефонов которые должны подключаться "извне". Вся телефонная сеть, окромя SIP-канала на провайдера городских линий крутилась внтури локалки. В основном у нас аппараты LIP-8002. Телефоны что находятся на удаленке LIP-8002E и LIP-8024E(один).
На телефонах которые на удаленке в качестве MFIM сервера прописан наш внешний адрес, который вбит статически на роутере. Как вариант, прикреплю скриншот части телефонов, зарегистрированных на АТС-ке.
В данном случае нас интересуют телефоны 7778, 7780.
Просто я не большой спец в таких навороченых АТСках :(
Screenshot_2016-07-11_21-16-09.png [ 99.6 KiB | Просмотров: 3093 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:51
На удаленке LIP-8002E и LIP-8024E. Эти аппараты работают не по SIP, а по фирменному протоколу IPKTS. Но, суть с портами не сильно меняется. Для rtp нужен проброс тех же самых портов - на проц своих, на voim своих. Для сигнализации нужен проброс порта 5588 на процессор. Я не увидел выше проброс портов rtp на процессор.
Что с настройками в аппаратах? Режим Remote? Адрес шлюза и т.п.?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:57
Ну, если я правильно понимаю:
nat server protocol udp global WAN1_IP 5588 inside 192.168.10.126 5588 - это проброс порта на MFIM
А какую именно группу портов нужно пробросить на MFIM, а какую на VOIM ?
q931 ports?
h245 ports?
ras ports?
data ports?
SIG ?
Я что-то совсем запутался. Я пробрасывал голосовой трафик 6000-6111 на VOIM.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:29
Слушайте, ну все же есть во втором файлике, который я выше выложил.
Вы подключались к VOIM - посмотрели порты. Точно так же подключаетесь на адрес процессора и смотрите порты процессора.
Все ж написано! Надо только внимательно читать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:33
Я ж уже несколько раз писал, что голосовой трафик - это rtp!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:20
Прошу отнестись с пониманием. Я делаю это в первый раз, поэтому конечно туплю по-черному...
Подключиться к модулю процессора у меня не получается, с теми реквизитами что в файлике.
[xatrix@SYSADMIN-NB ~]$ telnet 192.168.10.126 5003
Trying 192.168.10.126...
Connected to 192.168.10.126.
Escape character is '^]'.
Welcome to IPKTS system. Press enter.
Your address is 192.168.10.220. Your port number is 2.
IPKTS System, Remote Maintenance Access
ENTER PASSWORD: ipkts
Access Canceled!
ENTER PASSWORD: XXX
You are accepted!
Now, follows normal process!
iPECS-100 System
Version MFIM/GS95M-6.1Bf DEC/14
Checksum: 0
DATE: 07/12/16
TIME: 09:07:42
SITE NAME :
You are on TCP1
Access Canceled!
Я написал Вам в ЛС. Если можно посмотрите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:37
xatrix писал(а):
iPECS-100 System
Checksum: 0
DATE: 07/12/16
TIME: 09:07:42
SITE NAME :
You are on TCP1
Access Canceled!
А вот тут нужно jannie
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:40
Я видел. А что изменит общение в вибере и т.п.? Я тут все написал.
