Текущее время: 16 ноя 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-EMG80 + wintariff Help!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:10
ОК, спасибо, реально не заметил. Сейчас настроил, как надо, однако, все равно тишина:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:29
А почему TCP2? У вас что, уже есть открытая сессия?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:11
нет. Выключаю pbxcollect, перезагружаю АТС с web консоли, включаю pbxcollect, а он пишет что уже вторая сессия:
И, еще, пароль в настройках pbxcollect указывать или нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:55
Новичок
Подключаю wintariff через com порт к АТС siemens hipath 3000 параметры порта проваерили все точно так же как в hipathmaneger только прочему то нет коннекта с АТС..... При нажатии кнопочки получить данные выдаёт ошибка инициализации парсера и больше ничего.. С чем это связано? Почему прога не видит станцию?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:52
Новичок
Отвечу на свой вопрос сам- "дела было не в бабине..." все из-за версии по винтариф. Скачал другую все рабтает как часы, сейчас протестим и после этого будем думать о приобретении лицензии.
