Текущее время: 10 ноя 2026, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: IPECS-MG 100 связь с Asterisk 13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:26
Здраствуйте!
Помогите студентке:
Установила в отца на фирме Asterisk 13 на СentOS7 и есть АТС IPECS-MG 100.
На АТС нумерация 4хх.
На Asterisk 1xx.
Хочу связать эти системы вместе, чтобы можно было звонить с номеров 4хх на 1хх и обратно. Денег на специалистов по АТС нету, саму АТС подарили... Но есть все пароли.
Где и что нужно настраивать на обеих сторонах?
Протокол связи хочу использовать SIP.
Плата на 4 порта SIP есть.
Адрес Астериска 192.168.0.250
Адрес АТС 192.168.1.253
Сети через VPN (без ната)
Со стороны Asterisk sip.conf написала:
[185291] ;Связь с АТС IPCS MG 100
host=192.168.1.253
type=friend
port=5060
nat=no
context=out
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
;qualify=no
А вот что и где настраивать (веб интерфейс) на АТС IPCS MG 100?
Помогите пожалуста.
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-MG 100 связь с Asterisk 13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:57
Так про настройку sip тут уже, по-моему, написано достаточно много. Поищите. Достаточно популярная была тема.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:01
Просмотрела все темы в данной ветке... Не нашла настройку IPECS-MG 100 и Asterisk...
Может есть ссылки у Вас?
Добавлю:
:oops: Поспешила и не увидела.
viewtopic.php?f=5&t=1710&p=12688&hilit=Asterisk#p12688
viewtopic.php?f=5&t=1409
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 22:14
Вообще, как бы и не совсем важно, что там на другой стороне - астериск или что то еще! Важно, что связка работает по SIP. В общем то, то же самое, что подключение к провайдеру. А настройки SIP тут далеко не только в ветке, которую вы указали, обсуждались... И достаточно много всем это обсуждалось...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 13:35
Если бы я вообще хоть раз в жизни это делала.... Просто хочу отцу помочь.. Asterisk по статьям также подымала впервые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 08:22
Настроила!
Только вот не совсем понятно:
1) Я казала в секции 160-163 - Digit Conversion Table = 2. Не подхватывает. То есть не звонитхоть и указано 1 =*8071 (седьмая група мой SIP). Если я указываю Digit Conversion Table = 1, и там настраиваю 1 =*8071 все работает. Странно.
2) При звонке со станции на абонента астериск номер высвечивается 185291.
Как сделать так, чтобы был внутренний звонящего абонента?
3) При звонке со станции на астериск, звук от абонента со станции есть, а от абонента астериска нету. Причем если звонить с астериска на абонента станции - слышымость в обе стороны.
Куда копать, чтобы при звонке со станции на абонента астериск звук был в обе стороны?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:02
Со звуком разобралась выключив опцию Firewall Routing в 373 секции.
А вот вопрос №2 остается открытым.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:28
Ничего странного! Абонентам, по-умолчанию, назначена Digit Conversion Table = 1.
Соответственно настроить АОН для абонентов. В 373 программе From Number = CLI.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Оксана
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:42
Странно, нет у меня ничего подобного в 373.
373 программа:
SIP CO User ID Table(373)[N]
Все поля что там есть:
Registration User ID
Authentication User ID
Authentication User Password
Registration
Usage
Contact Number
Firewall Routing
Contact
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:47
Версия на MG какая?
