Текущее время: 09 ноя 2026, 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 12:33
Подскажите пожалуйста можно ли изменить тип сигнала, чтобы человек по звонку понимал, звонят ему из офиса с внутреннего номера.. или же на внешний номер с города. На спец.телефоне от Ipecs я нашел где меняется тип звонка.. А вот можно ли это проделать на обычном?
Нашел, в пункте 440 поменял. Но, сигнал сменился лишь при звонке с мобильно. Если же звоню с городского, то сигнал прежний
iPECS-MG/GS56M-2.1Ac DEC/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 13:19
Разобрался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 13:23
Все верно, 440 программа.
То что у вас получилось - непонятно! Там задается звонок для внешних и внутренних вызовов отдельно... Ваш городской что, внутренний номер вашей же АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 13:46
Да, тупанул. Звонил на городской со своего же внутр. телефона..
Другой вопрос.. немного другая тема.. При звонке на городской - играет мелодия.. Та же как при нажатии на flash. И не могу на него дозвонится
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 14:33
На кого на него?
Линии то какие, куда вызовы назначены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 14:50
Есть несколько городских номеров. При звонке на один из них в трубке играет мелодия, как при ожидании во время переадресации.. Через 60 секунд сообщение: Вызываемый абонент не отвечает..
Внешний номер, на который я звоню, закреплен за группой внутренних номеров, в которой настроена взаимная переадресация по неответу через CallForvard(143).. С1-го на 2-й, со 2-го на 3-й, с 3-го на 2-й
Если у одного из этих внутр. номеров убираю переадресацию - то звонок по внешнему номеру проходит.
Возможно переадресацию как-то по другому нужно перенастроить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 15:31
Жуть! А зачем такой наворот - "Нормальные герои всегда идут в обход..." :-) Нафига цепочку городить с помощью пользовательской, по своей сути, функции?!
Что помешало в 167 программе назначить вызовы на всех ваших этих абонентов с нужными задержками. Или поместить этих абонентов в терминальную Station Group и в 167 программе назначить вызовы на эту группу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2016, 12:21
Здравствуйте!
Похожая проблема с той, что описана двумя постами выше.
iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12
Boot Version-1.0Al JAN/11
OS Version-1.0Ak JUL/10
Настроены 4 внешние линии SIP. Каждая линия в отдельной группе CO. Звонки со всех четырёх линий принимает один внутренний абонент.
На три линии звонки успешно проходят и принимаются на внутреннем номере, а при звонке на четвертую - звучит мелодия (так, как будто линия находится на удержании) и, соответственно, на дисплее телефонного аппарата абонента никакой индикации нет. Через 60 сек происходит отбой.
Все 4 линии настроены абсолютно одинаково, но проблема только с одной.
CO Ring Assignment(167)[N] - 21 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
Preset Call Forward(142)[N] - пусто
Call Forward(143)[N] - пусто
Прошу подсказать, какие программы могут быть причастны к данной проблеме.
Заранее благодарен!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2016, 12:27
Т.е., вызовы назначены в 167 программе, значит тип линий должен быть Normal? Проблемная линия тоже Normal, не DID?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:09
Нет, все линии в режиме DID.
CO Line Attribute(160~163)[N]
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 10
