Текущее время: 27 ноя 2026, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с переадресацией
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 09:37
Можно либо по LAN, либо по COM.
SW1-2 (имеется в виду, именно, 2-я секция) в OFF.
ПГМ175-->Trase
LDK Utility-->LDK Remote Diagnostic.
После подключения вводите пароль jennie. Потом
mon>t b номер слота СО (например, 05)
mon>x (выйти из mon)
Будет выводится трассировка...
По окончании нужно ее будет отключить. Проделать все выше описанное, только вместо t b... ввести t d.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 10:51
Пробую по лан. sw1-2 в OFF (нужно после этого атс перезагружать? кстати возможно ли ее рестартануть в pc admin?)
pgm 175 trace - telnet 1
После подключения ввожу пароль jennie. Потом
mon>t b 06
Trace On: Slot(06) - Board Trace
и все... звоню на номер шестой линии - ничего не происходит...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 10:56
В PC Admin рестартануть можно - Initialization(DB Init)...System reset By Software.
После включения трассировки нужно выйти из mon, ввести х, я ж писал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 11:13
Выглядит это все примерно так:
Код:
ARIA SOHO System (Standard)
Version GS84P-3.9Af DEC/11
Dsp Version: 5.6(08/04/13)
DATE: 02/07/12
TIME: 12:05:22
SITE NAME     :
ENTER PASSWORD: ******
mon> t b 05
Trace On: Slot(05) - Board Trace
mon> x
DATE: 02/07/12  TIME: 12:05:35
Exiting monitor utility...
723157 COL 001:05 01 St:co idle   (00) Ev-I:ring start P1:   0 P2:  FF EVT: 11 <-  5,43
723157 COL 001:05 01 St:ds-tone   (00) Ev-I:dummy acd  P1:26F4 P2:   0 EVT:  0 <-  1,40
723167 COL 001:05 01 St:ds-tone   (00) Ev-T:ds-super   P1:   0 P2:   0 TMR: 30 <-  1,40
723177 COL 001:05 01 St:ds-tone   (00) Ev-T:disa delay P1:   0 P2:   0 TMR: 34 <-  1,40
723177 D>05 01, C0 00 08
723177 D>05 01, 32 00 00
723177 D>05 01, C5 00 00
723178 COL 001:05 01 St:ds-dialing(01) Ev-I:dvu play   P1:   0 P2:   1 EVT:  0 <-  1,88
723179 COL 001:05 01 St:ds-dialing(01) Ev-I:pp sz ack  P1:   0 P2:   0 EVT:  0 <-  5,43
723191 COL 001:05 01 St:ds-dialing(01) Ev-I:disa dgt   P1:   1 P2:   0 EVT: 92 <- 11,E0
723191 COL 001:05 01 St:ds-dialing(07) Ev-I:dv-ply end P1:   0 P2:   1 EVT:124 <-  1,88
723197 COL 001:05 01 St:ds-dialing(07) Ev-I:disa dgt   P1:   A P2:   0 EVT: 92 <- 11,E0
723199 COL 001:05 01 St:ds-dialing(07) Ev-I:disa dgt   P1:   A P2:   0 EVT: 92 <- 11,E0
723199 COL 001:05 01 St:dd-rng req(07) Ev-I:dd rng nak P1:   1 P2:   0 EVT: 83 <-  1,01
723199 D>05 01, 32 00 00
723199 D>05 01, C0 00 08
723199 COL 001:05 01 St:dd-rng req(02) Ev-I:pp sz nak  P1:   0 P2:   0 EVT:  0 <-  5,43
723200 COL 001:05 01 St:dd-rng req(02) Ev-I:dvu play   P1:   0 P2:  58 EVT:  0 <-  1,88
723216 COL 001:05 01 St:dd-rng req(02) Ev-I:dv-ply end P1:   0 P2:  58 EVT:126 <-  1,88
723216 D>05 01, C0 00 08
723216 D>05 01, C5 05 01
723217 COL 001:05 01 St:ringing   (13) Ev-I:dvu play   P1:   0 P2:  57 EVT:  0 <-  2,88
0117 100       00:00:04 07/02/12 12:05 E107
723246 COL 001:05 01 St:ringing   (13) Ev-T:delay-ring P1:   0 P2:   0 TMR: 67 <-  1,40
723249 COL 001:05 01 St:ringing   (13) Ev-T:bz err cpt P1:   0 P2:   0 TMR: 43 <-  1,40
723249 COL 001:05 01 St:ringing   (13) Ev-I:dv-ply end P1:   0 P2:  57 EVT:124 <-  2,88
723249 D>05 01, C0 00 08
723249 D>05 01, C5 05 01
723276 COL 001:05 01 St:ringing   (13) Ev-T:delay-ring P1:   0 P2:   0 TMR: 67 <-  1,40
723300 COL 001:05 01 St:ringing   (13) Ev-I:tn detect  P1:   3 P2:   0 EVT:151 <-  1,40
723306 COL 001:05 01 St:ringing   (13) Ev-T:delay-ring P1:   0 P2:   0 TMR: 67 <-  1,40
02/07/12  TIME: 12:06:00
723319 COL 001:05 01 St:ringing   (13) Ev-T:bz err cpt P1:   0 P2:   0 TMR: 43 <-  1,40
0118 EXT   001 00:00:00 07/02/12 12:05 R RING 00:17
723336 COL 001:05 01 St:ringing   (13) Ev-I:tn detect  P1:   3 P2:   0 EVT:151 <-  1,40
723336 COL 001:05 01 St:ringing   (13) Ev-I:pp rls     P1:   3 P2:   3 EVT: 12 <-  1,40
723336 D>05 01, 31 00 00
723336 D>05 01, C5 00 00
723341 COL 001:05 01 St:co idle   (00) Ev-I:pp rls ack P1:   0 P2:   0 EVT:  0 <-  5,43
723341 D>05 01, C0 00 08
723369 COL 001:05 01 St:co idle   (00) Ev-T:bz err cpt P1:   0 P2:   0 TMR:  0 <-  1,40
DATE: 02/07/12
TIME: 12:06:10
SITE NAME     :
mon> t d
Trace_Info is erased!
mon> x
DATE: 02/07/12  TIME: 12:06:23
Набирался номер 100, полученные цифры в строке 723191 - 1, в строке 723197 - 0 (отображается А), в строке 723199 - 0.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:06
Провайдер так и не смог помочь... Перешли на Asterisk (входящие принимает астериск), связка asterisk addpac ariasoho осталась. Образовалась не понятная ситуация (по крайней мере для меня):
Приходит вызов, попадает в меню астериска, переводится на внутренний номер ariasoho, а с внутреннего номера сохи при переводе на внутренний номер астериска соединяется номер сохи и астериска (так вроде и должно быть, пока внутр номер сохи не положит трубку), когда внутр номер сохи кладет трубку, то вызов возвращается, тоесть внешний абонент не соединяется с абонентом астериска. Странность заключается в том что если внутренний номер сохи звонит на другой внутренний номер сохи, то перевод звонка проходит. Тоесть проблема в переводе звонка asterisk-ariasoho-asterisk. Где копать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:12
ПГМ142/13 должен быть не 0.
ПГМ112/18 - OFF.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:15
Genry писал(а):
Провайдер так и не смог помочь... Перешли на Asterisk (входящие принимает астериск)...
А провайдер тот же??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:16
Тот же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:17
Хм.. Непонятно...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:33
Думаю что не в провайдере дело, так как даже при звонке внутр номер астериска - внутр номер сохи - внутренний номер астериска звонок тоже не переводится...
