Текущее время: 16 окт 2026, 22:41
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 16:36
Здравствуйте!
Купил на днях Aria-Soho с рук. на ней стояла прошивка GS84P-C.6ED NOV/06. У меня в наличии был системный телефон LG LKD-30DS. Читал, что они с этой станцией не работают. На всякий случай решил проверить, и О, Чудо! он заработал как системник, я мог программить станцию, работала громкая связь и т.д.
Тут черт меня дернул перепрошить Соху. Перепрошил последней прошивкой, выложенной тут DX84P-3.9Ca DEC/12, системник не выключал из гнезда. После авторебута (по окончании прошивки) вся инфа на дисплее телефона сохранилась (дата, время, номер станции). Другие функции не проверял. Подсоединился по USB прогой PC Admin GSNAD-C.91a2013.07.12, решил сделать инициализацию ПГМ 450/452, но начал с Int. ver 3.6e и все! PC admin завис. закрыл, попробовал снова -нет коннекта. Перезагрузил станцию, теперь она не видит этот системник :(. к PC Admin коннектится, админится и т.д.). Cделал инициализацию всей системы ( с помощью SW1/4, настроил страну. аналоговые аппараты работают на всех портах, кроме первого, естесственно).
Вопрос: получается это в новой прошивке убрали возможность работать с системниками этой марки?
И можно ли откатиться на прежнюю прошивку с поддержкой этих системников? Если да, то где брать старые прошивки?
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 17:30
Версия у вас была из первых(видимо, и не коммерческая, буква С вместо цифры 3 говорит о том, что версия тестовая). Возможно, на ней, действительно,была открыта возможность работы любых системников. А так, с началом продаж, всегда говорилось только о работе аппаратов LDP-72XX.
Кстати, ТУТ выложена последняя C[3]9De, а не 39Ca :-)
На ней выяснилось, что работают LDP-70XX. Возможно, что и LKD-30DS будет работать - попробуйте.
viewtopic.php?f=2&t=1603
За это сообщение автора Dron поблагодарил: radiator
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 07:28
Спасибо за оперативный ответ!
По поводу прошивки 39са-я этот топик готовил для форума Арткома. Соответственно и прошивку брал оттуда. Но я там только зарегался и начинать новый топик не мог. А здесь я был зареган уже давно.
Щас скачаю новейшую прошу, залью и отпишусь о совместимости.
А после перепрошивки нужно ли делать инициализацию ПГМ 450/452?
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 08:10
Перепрошил. Теперь при подключении аппарата на дисплее надпись: Phone not supported!
Какая трогательная забота :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 08:14
Значит, не судьба! :-)
В общем то, и не обещали, а , как раз, наоборот - только LDP-72XX.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 08:18
Инициализацию в ПГМ450/452 можно не делать, если уже была 3.9. При условии, конечно, что делали её при поднятии до 3.9.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 09:22
А при наличии более ранней версии прошивки, откатываться можно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 09:31
Можно. Только надо ж учитывать, что версии новые появлялись не просто так. А первые были сырые...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 12:49
Понял, спасибо еще раз
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 12:56
По поводу поддержки разных системных аппаратов - думаю, что все ограничения, исключительно, программные. Но, тут рулит производитель. ;)
