Текущее время: 16 окт 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:54
вот как раз вот это из руководства aria soho...
4.1.5. ISDN атрибуты абонентов (ISDN Station Attribute) – Программа 114
4.1.5.3 Отображение АОН при переадресации вызова (CLI / REDIRECT Display)
а еще, ведь в итоге мне требуется загнать фактически доп.информацию о доп. номере на gsm-шлюз...
но ведь каким то образом передается информация об этом же номере внутри атс.... например, между абонентами при переводе номера.... и по аналоговым портам тоже....
считаю все таки эту затею осуществимой, только походу упрется все в сотового оператора, которому может не понравится.... ростелекому точно не понравится и по его линиям ничего не передам, а вот по сотовой сети мне кажется вполне реальнт, особенно с учетом что эта функция выполняется при стандартной переадресации с мобилы на мобилу, то есть инфа о другом номере свободно передается...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 07:45
Прекрасно знаю, что написано в Руководстве по программированию. Оно, кстати, писалось с Руководства для ipLDK. Внутри АТС все передаётся и что? Увас шлюз FSX, который подключен к абонент кому порту? Думаю, что нет - шлюз у вас FXO и подключен к порту CO. Ещё раз см. выше написанное...
Успехов в осуществлении вашей затеи! :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 14:40
вот, нашел в сети...
разве не оно?
ще раз выясним из-за чего весь "сыр-бор"...
Вам нужно, чтобы при переадресации c PRI на PRI в качестве CLI (АОНа) станция отправила номер вызываЮЩЕГО абонента, т.е. "оригинальный", полученнный из сети номер???
Так для этого нужно просто для потока поставить в ПГМ143/7 (опция "CLI Transit") = ORI (original).
Попробуйте.
А что касается использования Overflow для процедуры переадресации, то при острой необходимости могу прислать тестовую версию С.9Be. Если не боитесь экспериментов
рошился обратно на 3.9Ah
1. Use Mobile Ext. PGM 143/7 - CFW
АОН = system Attendant
2. Use Mobile Ext. PGM 143/7 - ORI
АОН = оригинальный АОН кто звонил
3. NOT Use Mobile Ext. Use call profile (PGM128 + SYS SPD) PGM 143/7 - CFW
АОН = то что доктор прописал. 49578461** (Long Station CLI - Station 111).
4. NOT Use Mobile Ext. Use call profile (PGM128 + SYS SPD) PGM 143/7 - ORI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 15:11
Пишу в последний раз - надоело объяснять.. У вас со стороны Aria Soho аналоговая линия, ваш шлюз подключен к аналоговому порту. Ни PRI, никаких, вообще, цифровых внешних линий ваша АТС не поддерживает!
Смотрите, о каких АТС читаете...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
