Текущее время: 26 окт 2026, 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 17:38
Как бы вам по проще объяснить...
Короче. В CCR Table(260)[N] программируете Bin No 1 (соответствует номеру Announcement Table, который у вас в Digit Conv Table(251~252)[N] прописан). Само меню (куда чего по набору цифр 1, 2, 3 и т.д.), если оно не нужно, можно не заполнять.
Указываете 1-й Reroute Table Index. Далее программируете соответствующий Reroute Table Index. Там, собственно, и прописываются назначения в случае набора занятого номера, не отвечающего номера, отсутствия набора и т.д. По умолчанию там почти везде стоит Disconnect. Для каких случаев надо перенаправление на номер(номера), можно выбрать, например ALT Ring Table и указать номер таблицы (см. Alternative Ring Table(181)[N]), а в этой таблице уже прописать, куда должен пойти вызов.
Зачем все так усложнили?! Все это сделано для того, чтобы, в том же потоке, при вызове разных номеров с DISA, можно было прописать разные назначения по занятости, не ответу, отсутствию набора и т.д.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Evgeniy
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:57
Dron
Спасибо Вам! Всё получилось.
Жаль что не в одном городе. А то мог даже пивом проставиться, ну или соком!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 08:25
Здравствуйте! Тоже мучаю сей вопрос. Вот так настроил:
CO Ring Assignment(167)[N]->feature->Announcement Table = 2
Announcement Table(259)[2]->CCR Table Index =2
Announcement No =2(Записанное приветствие)
CCR Table(260)[2]->System Reroute Table Index (2) -> везде выставил Alt ring table=1
Alternative Ring Table(181)[1]->Station Range-> указал внутренний номер
Городские линии обычные аналоговые, при звонке на номер проигрывается приветствие, потом голос вещает что неправильно набран номер, происходит переключение на внутренний номер из Alternative Ring Table. Вопрос такой, почему говорится о неправильно набранном номере, никак понять не могу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 08:34
А вы в Incoming CO Alternative(169)[N] отключите соответствующий Prompt, или поменяйте его.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 08:37
В CO Alternative(169)[N] все отключено
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 08:48
Что, для Error, No Answer и т.п. Promt в OFF стоит?? И все равно сообщение сервисное воспроизводится?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 08:58
да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:05
А для Vacant Number ??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:20
тоже off
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:22
все разобрался Incoming CO Alternative(169)[N] и в System Reroute Table Index - Error, No Answer, Vacant Number -> off должны быть
