Текущее время: 02 сен 2026, 15:43
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 22:48
voyage писал(а):
то есть он сначало проговорит, хоть пол минуты скажем, а потом только номер начнет набирать?
Вот и проверьте! Я никогда не задавался этим вопросом. Стандартная фраза "вызов переадресован на внешний номер" (вроде так, если память не изменяет) короткая...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:00
спасибо! в общем, только опытным путем имея плату на борту...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 10:33
ну и еще вопрос назрел по аону.... понимаю, что технически сложно реализовать и вряд ли данный функционал есть у станции, но вдруг....
входящий вызов определяется аон, как бы этот номер передать при переадресации на сотовый (ну то есть чтобы видеть, кто звонит... ну или даже хотя бы после ответа, чтобы номер виделся....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 10:35
Никак! Линии то аналоговые, по которым сотовый набирается. На мобильном увидят, именно, номер, с которого мобильный вызывается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 10:37
спасибо за ответ,
однако линия цифровая, по которой мобильный набирается - gsm шлюз.....
при таком раскладе что-то возможно сколдовать? ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 10:48
Хм, шлюз там далее или еще что - без разницы! К Aria Soho подключается аналоговая линия. И по аналоговой линии при исходящей никакой АОН не передается. Что можно, в общем то, получить от аналоговой линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 17:17
может не так объясняю....
есть внешняя линия о ростелекма с услугой аон.... номер звонящего я вижу на системнике
далее вызов уходит через gsm шлюз на сотовый.... естественно, на сотовом я вижу номер сим-карты gsm шлюза....
как бы хотелось пробросить номер звонящего.....
хоть в каком виде хоть с какой задержкой хоть после ответа на вызов даже....
ну или в крайнем случае, в последствии получить номер из журнала но на свой мобильный.... может через disa как-нито....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 20:28
Да сразу было понятно, что вы хотите.
В общем то, я уже все написал и добавить нечего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 21:13
попробую не согласиться....
каким то же образом аон работает на аналоговой линии ростелекома....
и как-то приходит на системник...
и на gsm-шлюз когда мне звонят, я вижу на системнике номер вызывающего....
значит это все передается как-то ))
плюсом в руководстве:
2.4.35. Передача АОН по аналоговым линиям - Analogue CLI Display
Описание
Система ARIA SOHO поддерживает протокол CID 1-го типа согласно следующим спецификациям:
-. Bellcore GR-30-CORE & SR-TSV-002476 & ETSI ETS 300 659, ETSI ETS 300 778
-. Российский АОН
опять же:
4.1.5. ISDN атрибуты абонентов (ISDN Station Attribute) – Программа 114
4.1.5.3 Отображение АОН при переадресации вызова (CLI / REDIRECT Display)
Описание
Если этот параметр установлен в «RED», будет отображаться номер CLI абонента, переадресовавшего вызов, если в «CLI» - номер вызывающего абонента
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:10
Вы можете не соглашаться, но от этого хотелка ваша, все равно, не осуществится! :-)
Входящий АОН работает, если провайдер его выдаёт - это да.
Про ISDN не в тему! Aria Soho поддерживает только аналоговые внешние линии. Вы документацию читали? Там что, говориться о каких то ещё портах внешних линий кроме аналоговых.
Вы зря время тратите. Лучше почитайте про традиционную телефонию для понимания...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0
