Текущее время: 09 ноя 2026, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: LG IPECS MG-100 + SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 21:16
Здравствуйте!
АТС LG IPECS MG-100
iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12
Boot Version-1.0Al JAN/11
OS Version-1.0Ak JUL/10
Используется 13 аналоговых линий и около 40 внутренних номеров. Всё работает замечательно.
С настройкой АТС сталкиваюсь впервые. Заранее приношу прощения за глупые вопросы.
Возникла необходимость решить следующую задачу:
Есть один абонент (внутренний номер 141), которому необходимо предоставить возможность звонить/принимать звонки с городских/мобильных номеров по SIP.
Приобрели два SIP номера у провайдера №1.
Приобрели два SIP номера у провайдера №2.
Абонент должен выходить в город по нужной ему линии из имеющихся четырёх, а также принимать на эти четыре номера звонки из вне.
Выход в город с телефона пользователя представляю себе следующим образом:
Под городским номером №1 от провайдера №1 выход в город по *801
Под городским номером №2 от провайдера №1 выход в город по *802
Под городским номером №1 от провайдера №2 выход в город по *803
Под городским номером №2 от провайдера №2 выход в город по *804
АТС находится в локальной сети за NAT.
На маршрутизаторе открыты порты TCP/UDP 5060 и UDP 6000-6588 для IP платы MPB 172.16.10.211
Далее осуществлены следующие настройки (для телефонного номера №1 от провайдера №1):
1. В АТС вставлена плата VOIB8. В пункте Slot Assignment(101)[N] выбран тип VOIB8. Коннекшн в статус ACTIVE.
Назначен статический IP 172.16.10.213
Требуется ли проброс каких-либо портов на маршрутизаторе для VOIB?
2. CO Line Attribute(160~163)[N]
Для СO 17 задал:
Service Type DID
Outgoing Group No - 4
Incoming Group No - 4
CO Service Mode - SIP
Digit Sending Mode - Enblock
Dummy Dial-Tone Service - ON
3. CO/IP Group Access(150)[N]
Для внутреннего номера 141 задал только CO/IP Group 4
4. CO Group Access Code(180)[N]
Для Access Code *801 назначил Outgoing Group No 4
5. SIP CO Basic Registration(370)[N]
Для CO Group Range 4
Main Proxy Address - DNS провайдера SIP
Main Domain Name - DNS провайдера SIP
6. SIP CO User ID Table(373)[N]
В строке Index 4
Registration User ID - 7495ххххххх
Authentication User ID - 7495ххххххх
Authentication User Password - пароль
Registration - YES
Usage - YES
From Number - User ID
Contact Number - STA
Firewall Routing - YES
7. SIP CO Codec(372)[N]
Для CO Group Range 4 выставил типы кодеков
8. SIP CO Additional Regist.(371)[N]
User ID Start Index - 4
User ID End Index - 4
Main Outbound Proxy Address - DNS провайдера SIP
9. IP Address Plan(108~109)[N]
В строке Firewall IP Address указал свой белый IP
10. Station DN Attribute(131~135)[N]
SIP User ID Table - 4
Долго искал где посмотреть зарегистрировался ли SIP у провайдера - не нашел.
Отправил с АТС пинг к провайдеру - проходит. Связался по телефону, получил подтверждение о том, что моя АТС видна, номер зарегистрировался.
С внутреннего номера 141 набираю для выхода в город *801 - короткие гудки. Звоню на с мобильного на привязанный к 141 SIP номер - ответ "Не правильно набран номер".
Прошу содействия в поиске некорректных настроек! При помощи Гугла и "Руководства по веб-администрированию" решить проблему не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: LG IPECS MG-100 + SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 22:34
Хм, ну по поводу настроек SIP тут уже обсуждалось неоднократно и с вариантами, так сказать. Не пробовали поискать для начала?
По существу... Настоятельно рекомендую поднять версию! Ваша ну совсем уже древняя. Многое менялось и исправлялось и, в частности, касательно SIP.
1. viewtopic.php?f=5&t=1279&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
5. Причем тут DNS провайдера?! Надо прописывать адрес его SIP сервера. Хотя, возможно, вы его и прописали. Регистрируется же АТС по вашим словам...
7. Указывайте не более 3-х кодаков.
8. А зачем указывать Main Outbound Proxy Address? Провайдер это требует?
Zone Attribute(395)[N]??
CO/IP Group Access(150) [N]??
Digit Conv Table(251~252) [N]??
Повторяю, касательно SIP тут на форуме все уже обсуждалось. Поиск вам в помощь!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: jk_rb
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:01
Здравствуйте, Dron!
Благодарю Вас за ответ!
Устаревший софт вызывает опасения на предмет не состыковки написанной конфигурацией на устаревшей версии с версией актуальной. Если что-то "поедет" после обновления, я погибну. :)
Спасибо, разобрался. Порты на Firewall открыл.
Прошу прощения, не корректно выразился. Имел в виду адреса SIP провайдера.
Данный параметр указал исходя из примеров настроек найденных на разных форумах. С ТП провайдера общаться не очень просто. В любом случае, результат от этого поля не меняется.
Было не заполнено. Указал VOIB Slot for RTP Relay 3.
После этого сходящий вызов пошел через заданную *801. Ура!
Для внутреннего номера 141 уже задавал только CO/IP Group 4.
Digit Conv Table(251~252)[N]
Не затрагивал. Я так понимаю, эта программа для настройки исходящих. Но они уже пошли после корректировки Zone Attribute(395)[N].
Никак не могу разобраться с тем, что не хотят проходить входящие звонки - "Не правильно набран номер".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:17
Digit Conv Table(251~252)[N] и для входящих!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 09:52
Чисто интуитивно сделал следующее:
Взял не используюмую Table No 4
В Dialed Digit указал 8495ххххххх
В Changed Digit указал внутренний 141
В Apply Option переключил на CO line
Для нужной CO указал в Digit Conversion Table таблицу 4
После этого звоню на 8495ххххххх в трубке тишина. Звоню с 8495ххххххх в город - убеждаюсь, что на выход линия работает.
Возвращаю в последнем пункте таблицу по умолчанию 1. Звоню на 8495ххххххх - в трубке всё также тишина. Перезагрузка АТС не помогла. Теперь линия работает только на выход.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 09:59
В INVITE приходит 8495ххххххх?
А, вообще, снимите трассировку или сниф - будет видно, что не так.
Как трассировку снять, я тут на форуме писал. Поищите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 10:02
Я прошу прощения, где в меню можно увидеть "В INVITE приходит 8495ххххххх"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 10:04
В меню? INVITE шлет вам провайдер при входящем вызове.
Снимите трассировку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 10:06
SIP CO Allowed Address(374) [N]??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 10:10
В моем случае в меню данная программа отсутсвует:
