Текущее время: 18 ноя 2026, 00:42
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:54
Здравствуйте!
АТС LG Aria Soho, раньше в нее входили 4 аналоговых линии от Ростелеком, все отлично работало - исходящие через 9.
Недавно Ростелеком забрал аналоговые и подал цифровые линии, я их воткнул вместо старых.
Все работает - входящие все, внутренняя связь, но не работает исходящий вызов на мобильные и городские телефоны.
происходите это так - я набираю 9, раздается короткий гудок меньше секунды и тишина, затем набираю городской, и вроде бы пошли длинные гудки, но через какое-то время голос сообщает “абонент недоступен”
При наборе мобильного, примерно на 7 цифре говорит “набранный вами номер не существует”
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Заранее благодарю!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:12
По вашему описанию выходит, что 9-ка набирается на линии. По идее, не должна! После набора 9-ки должна заняться внешняя линия, вы должны услышать непрерывный сигнал готовности, который должен прерваться после набора первой цифры непосредственно номера.
Это у вас так настроено! Вероятно, требовалось ранее транслировать 9-ку...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:32
Естественно, не мешало бы стать аппаратом на линии и проверить исходящую без АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:38
Спасибо за ответ! Проверил, напрямую все работает, продолжаю читать интернет, пишут - дело может быть в Dial Mode - Enblock или Overlap, не могу найти где выставляется этот параметр
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:46
Я вам уже написал про Enblock на другом форуме. Вы ж обычным аппаратом проверяли? Подняли трубочку, услышали сигнал готовности, набрали цифру и т.д. Ну и где тут Enblock?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:48
Посмотрите, что у вас с настройками LCR (220-222 программа). Похоже, там настроена трансляция 9-ки в линию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:58
Проверил 220-220, про 9 прописано в 221, но кажется это не то
Комментарий к файлу: 220-222
soho.jpg [ 295.79 KiB | Просмотров: 8452 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 11:32
Как раз ТО!!!
Либо удалите 9-ку в 221 программе (но 9-ка тогда должна быть прописана в плане нумерации), либо в 222 программе для индекса 2 укажите Number Of Digits to be removed = 1.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 11:50
Ааа! Большое спасибо!!!! В 222 прописал как вы сказали и все заработало!!!!
Огромное спасибо!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 15:37
Новичок
с линии нельзя было позвонить, смена телефонов на заведомо исправный не помогала - исправили тем, что поменяли настройку набора на аппарате с импульсного на тоновый - исходящие стали проходить.
На факсе была настройка: menu-стрелка вправо до выбора настроек сигнала и поменял с импульсного на тоновый. На аппарате-трубке рычажок переключения
