Текущее время: 17 окт 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Сигнал занято.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:49
Здравствуйте.
Вопрос следующего плана.
В офис приходят 6 внешних линий каждая из которых связана с внутренними номерами.
Одну внешнюю линию шеф сказал освободить(отключить от внутренних номеров) и чтоб при входящем звонке на неё выдавался сигнал занято.
Так внутренние номера я отключил, а вот как сделать чтоб выдавался сигнал занято не знаю.
Помогите если возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал занято.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:02
Вызов на Station Group с Overflow Timer = 1 сек. Но, это не совсем "занято" - это "отбой". Т.е., АТС принимает вызов и разрывает соединение через 1 сек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:46
Спасибо это подойдет.
Теперь только надо посмотреть как это сделать.
