Текущее время: 19 ноя 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Linksys SPA2102
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:10
Новичок
Linksys SPA2102 и факс аппарат Panasonic KX-FT982, в аппарате заявлена поддержка "CallerID. Услуга Caller ID соответствует стандарту ETSI ETS300659 и доступна в 2 протоколах: FSK и DTMF.", в настройках включен CallerID не Caller ID, на SPA пробовал разные варианты, но аппарат ни в какую не видит номера. В вэб интерфейсе SPA видно, что номер определяется верно.
Видимо нужно более обширно менять настройки, буду благодарен, если кто ни будь поделится скриншотом вкладки Regional.
улица дмитрия ульянова улица твардовского объявление аренда квартиры комнаты
кременчугская улица улица трофимова объявления сдам квартиру москва
 Заголовок сообщения: Re: Linksys SPA2102
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:29
Вопрос: а это все имеет отношение к АТС iPECS-LIK? Я правильно понял, что есть Linksys SPA2102, к которому подключен Panasonic KX-FT982?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:14
Благодарил (а): 12 раз.
Все не могу.
Опускаются руки, ничерта не получается настроить работу АТС LIK600 с SIP шлюзами.
Communicator работает, шлюзы НЕТ !!!
Кручу уже 2й SIP модуль LinkSys 8000 (До этого был AddPack)
Использую подобные как это мануалы, со своими настройками
http://www.gvoip.ru/device/58-voip-shly ... 0-g5-8-fxs
Выполняю следующий порядок
1) п.443 у меня есть 2е учетки (работают на IPECS Communicator) естесно шлюз подключаю отключив коммуникатор.
2) Беру SIP LinkSys 8000 - даю ему ip сети в которой АТС, даже в один свитч подключаю. ввожу настройки SIP на 1 порт
3) Сохраняю, применяю, и ничего :x
Перезагружаем, ничего ...
4) Так же по лицензиям есть пару вопросов
4.1 - Phontage приложение на ПК 2 шт. свободны
4.2 - SIP Phone - это для подключения SIP телефона (аппарата) или для подключения к SIP серверу ? 4 шт. все свободно.
4.3 - IP Communicatro - Ты всегда говорил что это то же самый SIP, тогда на кой черт п.4.2 ? 2 шт.
Вопрос - ну что не так делаю ????
:wall: :wall: :wall:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:44
2) Я бы:
Register Expires = 600
User ID = номер абонента (или ID из 443 - методом тыка...)
Use Auth ID = on
Auth ID = ID из 443
4.2) Для подключения SIP телефона (аппарата).
4.3) Работает по SIP, но требует специальной лицензии.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: unnamed
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:07
2) Я бы:
Use Auth ID = on
Auth ID = ID из 443
Баааааааааааа :good: :good: :good:
В очередной раз- СПАСИБО !!!
Заработало, собсно вот настройка SIP шлюза LinkSys SPA 8000 8портов
