Текущее время: 02 ноя 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: mf-4550d прием факсов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 14:08
не могу принять факс
т.е. есть телефон вн.№ 101 пробую отправить на него факс, не принимает.
 Заголовок сообщения: Re: mf-4550d прием факсов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 14:13
Вы, для начала, станьте факсом на внешнюю линию и проверьте все без АТС. По аналоговым CO проблем с факсами быть не должно, если только, проблемы с самими СО, или факс такой...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 06:45
здравствуйте
ситуация такая
2 CO линии 322422 и 321782 входят в атс
есть факс он стоит на внеш. линии 322422 а так же у него внутр. № 101
нужно поставить факс отдельно только как приемник факсов в автоматическом режиме.
возможно ли такое?
как это реализовать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 07:55
См. CO Line Data --> CO/IP Attributes(140~142) [N] --> Data(Fax) Station Number
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 09:55
ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ ТО ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ
ЕСЛИ У ФАКСА ВН. № 101 ТО Я В CO Line Data --> CO/IP Attributes(140~142) [N] --> Data(Fax) Station Number
ПРОПИСЫВАЮ 101
И УДАЛЯЮ ЕГО ИЗ CO/IP Ring Assignment № 101 ИЛИ СТАВЛЮ НА ПРИЕМ С 3 ГУДКА
ОПЕРАТОРУ СТАВЛЮ SIP ТЕЛЕФОН ОН В СВОЮ ОЧЕРЕД ПЕРЕАДРЕСОВЫВАЕТ ФАКС НА 101
ЭТО ВЕРНО ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 10:45
Может я не правильно понял.. Поясните задачу с факсом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 11:11
ЕСТЬ ФАКС НА НОМЕРЕ 322422 ВНУТРЕННИЙ 101 НУЖНО ЧТО БЫ ФАКС ПРИНИМАЛСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ Т.Е. СТОЯЛ ОТДЕЛЬНО ТОЛЬКО КАК ФАКС
нужно что бы при входящем факсимильном звонке ФАКС ПРИНИМАЛСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
Последний раз редактировалось uda4nik 02 мар 2012, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 11:16
Т.е., при поступлении вызова на 322422, факс должен ответить и "заулюлюкать"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 11:28
нужно сделать переадресацию на факс при факсимильном звонке т.е. на номер 101
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 11:35
Значит я правильно все ранее написал!
Работает так. Звоните на городской номер с факсимильного аппарата, пошли посылки вызова - стартуете... Если не будет факс сигнала, то через некоторое время будет обработка вызова, согласно ПГМ144.
