Текущее время: 30 окт 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Re: Настройка отчетов SMDR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:21
Есть то но есть. Но вот есть такая необходимость разделить оповещение по 3-м цехам по отдельности. На счет темы учту)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:32
Есть Internal Page. Там оповещение на группы абонентов. Так что, какие проблемы? Все ж в документации есть.
Усилители только должны иметь вход для подключения к телефонной линии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:33
Вот этом то и проблема что нет такого входа на моем усилителе((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:39
Ну не знаю, может есть какие адаптеры. Мне сие неведомо, не заморачивался этим вопросом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:00
Да, есть такая проблема. Перед производителем озвучена, но пока не слышал, что решена. Попытаюсь выяснить на какой стадии...
Решена ли данная проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:16
Нет, к сожалению. За это время много чего подправили, а эта проблема...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 11:39
А каково у вас значение Inter Digit Timer?
Проверено практикой: при значениях Inter Digit Timer (PRG 174[N]) (50-200-200-50-60-200-60)*100 msec поступает меньше всего жалоб на "меня не слышат в начале разговора если сразу ответили" и записи в SMDR полные, не укорочены. Нумерация в городе 2х,3х и 5ти значная. Межгород так же записывается полностью. Исходящие CO-линии = тональные. Может кому поможет.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 11:47
Krugozor писал(а):
...меня не слышат в начале разговора...
Outgoing CO ATTR(170~171) [N] --> Analog CO Voice Connection
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 07:34
Незнаю конечно как у вас но у меня жалоб не поступает что не слышат людей и отчеты полностью прописываются! Я это победил. Проблема была до того такая как я отчеты настраивал. но я ее решил уже сейчас не помню как вроде как таймеры какие то менял.Короче у меня все четко работает и нет ни каких нареканий со стороны сотрудников.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 11:49
Меня данной проблемой давно не напрягали, я и успокоился... :-)
Итак, проблема с отображением цифр номера в SMDR и слышимостью абонента АТС в начале разговора в принципе решается:
1. Последними версиями ПО.
2. Analog CO Voice Connection = Inter Digit Timer
3. Оптимальные значения неких таймеров.
Таймеры, относящиеся к данной проблеме - CO Inter-Digit Timer(174) [N], System Timer(220~222) [N]: Inter Digit Timer. Так каковы оптимальные значения этих таймеров?
И еще, имеется сопутствующая проблема с повтором номера. Как работает повтор с локализованной проблемой отображения цифр в SMDR?
