Текущее время: 16 ноя 2026, 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:49
А если отключить LCR и набирать номер, нажав сначала вызов? Набрать 8, дождаться гудка и далее набирать - гудок тоже не прекращается?
Если отключить LCR, то:
1) если набрать номер, затем вызов, то в трубке слышен набор номера, затем сразу же один щелчек и тишина, потом говорит "неправильно набран номе".
2) если сначала нажать вызов, затем набирем 9, (гудок), 8, тишина (сек. 7), затем появляется гудок и не пропадает пока набираешь оставшийся номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:56
Еще пара уточнений.
Городские(без 8-ки) номера без проблем набираются, я правильно понял?
А как с системного аппарата набор (интересует 2 вариант, когда сначала вызов, а потом 8, гудок и т.д.)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:08
Еще пара уточнений.
До городских(без 8-ки) номеров дозваниваюсь нормально. Не важно как набирать, сначала номер и затем вызов, или сначала вызов и затем номер.
С системного аппарата сейчас (LCR отключено) дозвон через 8-ку проходит по второму варианту, т.е. снимаю трубку, жму 9, (гудок), 8, (тишина), затем гудок, и набираю номер (при этом слышен набор оставшегося номера).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:13
Итак, проблемы только с аналоговыми (SLT) аппаратами?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:23
KX-TG1105RU - беспроводной телефон Panasonic DECT (http://rus.panasonic.ru/discontinued/phones/dect_phone/dect_phone/KX-TG1105RU/spec)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:26
Да конкретная модель не важна.
Теперь бы понять, правильно ли работает LCR - паузы вставляются ли...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:28
попробуйте вместо DECT временно поставить аналоговый т/а
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:30
Кстати, в таком варианте с набором городских номераов проблем тоже нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:31
Попробуйте, если есть желание, но все будет точно так же! Ваш DECT - это тоже аналогвый аппарат, подключенный к аналоговому абонентскому порту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:32
Теперь бы понять, правильно ли работает LCR - паузы вставляются ли...[/quote]
вот повторюсь:
можно параллельно стать аппаратом до атс, не отключая линию от со-порта станции.
кстати становясь параллельно, можете прослушать, что набирает абонент вашей мини-атс..
