Текущее время: 16 ноя 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Параллельные номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:23
Всем Доброго дня!!! Очень нужна Ваша помощь!!!
У меня к Вам такой вопрос!!!
Проблема состоит в том, что имеется
Ipecs MFIM/GS95M-6.0Dc FEB/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-2
и много номеров.
Конкретно вопрос: Есть номер 400 (Ip-телефон без факса) и 401 (аналоговый телефон с факсом). Нужно, чтобы они работали одинаково, т. е. звонят на 400 отвечает и 400, и 401 и наоборот, и чтобы еще аналоговый телефон (401) принимал факсы. Сейчас все работает, но по отдельности.
Если возможно пошаговую инструкцию по настройке.
Заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Параллельные номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:25
Не плохо бы, для начала, вопросы в правильном разделе задавать... :-)
Перенес тему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:29
Прошу прощения. сразу не заприметил. как перенести в нужную ветку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:31
Все, перенес уже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:35
Если нужно,чтобы при наборе 400 или 401 звонили оба номера, то см. Station Group. Т.е., создаете ринговую группу с абонентами 400 и 401. Ну и с помощью LCR, например, набор 400 и 401 преобразуете в номер этой группы.
Вооще то, о каких вызовах речь - о внутренних или о внешних?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:46
Я в этом тундра, а делать надо!
Вызовы, и внешние, и внутренние должны быть. А как создать ринговую группу и что такое LCR? Если можно по подробнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:50
Не совсем то. В таком варианте как набрать, именно, 401...
А вариант, когда при вызове 400 вызываются одновременно 400 и 401? А при вызове 401, 401 и вызывается?
Ваша хотелка противоречива! Как вызвать определенный номер, если хотите, чтобы при наборе любого любого, звонили все?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 14:34
При вызове 400 и 401 вызывались бы оба, и ответить можно было бы на оба. С 401 (аналоговый телефон-факс) в настоящее время переводятся звонки на внутреннюю связь. Хочется, чтобы они работали как один с разными номерами, а еще что бы на 401 приходили факсы с внешней связи. Вот такая беда!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 14:39
Вынужден повторить вопрос - при внутренних или при внешних вызовах?
Вариант реализации для внутренних вызовов написал выше.
А сейчас в чем проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 14:47
На первый вопрос ответ: на обоих вызовах и внешние и внутренние.
А по второму: просто хотелось уточнить - будут ли они приниматься?
