Текущее время: 31 окт 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Re: настройка аналоговой линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 13:10
абонентам не ставили ограничение по исходящей??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 09:43
ничего не ставили (по сути нам все делали подрядчики). делал тестовые звонки сбросилось на:
5:00 мин
5:02 мин
5:05 мин
телефон подключенный напрямую к линии работает хорошо (используется факс панасоник+2 трубки)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 09:55
Во как! Теперь получается, что время то всегда одинаковое - 5 мин.! А раньше писали, что по-разному может быть.
Где правда?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:19
Где правда?
Это мне говорили сотрудники. а когда я сам проверил вышло 5 минут.
мб они когда разговаривают время не считают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:36
См. Call Duration Restriction Table в Station DN Attribute(131~135) [N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:43
not use
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 08:34
Здравствуйте.
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. У абонентов при выходе с внутреннего номера на город (через 9-ку) в трубке слышится "Услуга активна". После чего уже можно набирать номер для вызова в город. Можно ли эту фразу как-то отключить? Телефоны системные LDP-7024D, АТС MG-300.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 09:36
Наверное, можно. Вы к провайдеру обратитесь, пусть отключит. Это не АТС говорит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 11:10
мой вопрос все еще актуален, про сброс линии.
появился еще вопрос:
имеется: входящая аналоговая линия, телефон подключенной к этой линии,
требуется
подключить 2й телефон, таким образом. чтобы исходящие звонки были с одной линии, входящие звонки приходят все также на 1й телефон, какие таблицы кроме 131-135 и 151-152 надо настроить и как надо дополнить существующие таблицы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 11:17
Уточните, речь, именно, об исходящих, т.е., абонент звонит наружу, или о транзитных (принят внешний вызов и переводится наружу)?
