Текущее время: 27 окт 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: Прошивка плат SLIB-24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 19:17
Благодарил (а): 6 раз.
Здравствуйте!
Такая ситуация, занялся я обновлением нашей станции.
Обновил центральную прошивку на версию 2,5 и решил посмотреть, что еще нужно обновить.
В нашей станции установлено 8 плат SLIB-24, причем 1 (первую) нам устанавливали еще в самом начале, а все остальные - докупал уже я.
Так вот в чем проблема: на этой первой стоит версия прошивки 10Hb, а на остальных 7-ми 10Ad.
Закачал на станцию прошивку (с этого сайта) 10Hb, но в окне обновления показывает только первую плату (у которой и так 10Hb), остальные просто не показывает.
Ради интереса поискал по форуму и нашел еще 2 версии прошивок на SLIB: 10Ca и 10Ea. Закачал их на сайт, но обновить так же можно только эту первую плату.
Что характерно, у первой платы CPU показан как S4530, а у остальных M83160G. Информации по этому вопросу я не нашел.
Почему я собственно полез обновляться - я уже спрашивал на форуме о "пропавших" портах на SLIB, так вот после перезагрузки старые порты заработали, но "отключились" другие. После очередной перезагрузки все заработали, но мне посоветовали платы обновить.
Да, чуть не забыл, до обновления центральной платы, я пытался обновить все 8 SLIB-ов на 10Hb - они все отображались, процесс обновления прошел удачно, но версия так и осталась 10Ad.
Подскажите, может кто сталкивался? :wall:
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка плат SLIB-24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:16
Да все у вас нормально! Платы разные по реализации железа. Та, на которой версия 10Hb - старая, а платы с версией 10Ad - новые. Соответственно, прошивки не подходят!
Почувствуйте разницу: GS55S10Hb и GS56S10Ad.
Выше 10Ad мне прошивка не встречалась.
В общем, все у вас нормально. Перестаньте биться лбом в стену. :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 19:38
Спасибо большое!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 10:20
Здравствуйте! Пишу в эту же тему, т.к. столкнулся с похожей проблемой
Недавно мы купили в АТС вторую плату SLIB24 (одна у нас уже стояла). Я ее установил, настроил, часть номеров переключил на нее. Вот тут от абонентов посыпались вопросы, почему перестали определяться внутренние номера. Когда я понял, что звонят абоненты, которые попали на новую плату - начал искать причину. Разница между платами только в прошивке (как я думаю)
Как видно на картинке у старой платы версия 10Ga, у новой 10Ad
Я выкачал и прошивку 10Ga, и с вашего сайта прошивку 20Ba - но прошить их почему-то не получается. Процесс прошивки идет, в конце заканчивается сообщением Success, но в Slot Assignment(101) вижу снова 10Ad на этой плате.
Пробовал перегружать АТС после прошивки, пробовал прошивать из под admin-а и из под maint-а (понимаю что это глупо)
Подскажите, в какую еще сторону копать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 10:33
Во-первых, как раз таки, на 20Ba, как выяснилось, не определяется АОН у абонентов. Плюс на этой версии - стабильная работа удаленных абонентов.
Каюсь, не убрал ссылку на сайте. Надо сейчас поменять.
Во-вторых, если обратили внимание, в архиве две прошивки - под разные версии железа. Вот то, что у вас 10Ad - более поздний вариант(GS556SXXXX.rom), а остальные - более ранний(GS555SXXXX.rom). На этих версиях я не слышал о проблемах с АОН. На АТС у вас какая версия?
В общем, обновить можно более старые платы до версии 10Hb(сейчас на сайте верну ссылку).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 10:49
Ссылку поправил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:36
20Ba у меня не получилось прошить, также как и 10Ga не шьется, и 10Hb также не захотела.
Железо:
Код:
iPECS-MG/GS55MxB.0De SEP/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
Сейчас скину маленький ролик, как я это делаю, может все надо не так.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:48
https://cloud.mail.ru/public/JSPs/A3Qrvmp3B
вот как я делаю, там EXEшник, так программа UVScreenCamera экспортирует видео, без вирусов :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:13
Железо:
Код:
Поднимите версию на АТС для начала. Я уже не помню, с какой версии АТС нормально понимала новые платы. И внимательно еще раз прочтите, что я выше написал. У вас два релиза SLIB'ов. И прошивки для них разные!.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 13:01
Извините еще за глупый вопрос, для АТС версии GS55MxB.0De я качаю Прошивка платы MPB-100 версия B[2].5Dg, внутри GS55MB5Dg.rom? Все правильно?
Заливаю этот файл в АТС, она сразу же начинает "шиться", просит подождать 3-4 минуты. После загрузки АТС вижу все теже цифры
Еще вопрос, нет ли на АТС перемычки, которая не дает ей шиться?
