Текущее время: 27 окт 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: iPECS-MG100 - реализация RoadWarrior
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:01
Добрый день.
Поставили задачу, реализовать следующую схему.
1) Когда пользователь в командировке, за границей или где либо еще вне офиса у него должна быть возможность звонить в офис через АТС. Назову своими словами, удаленный телефонный пользователь.
2) Вторая задача: Возможность звонить удаленному пользователю через АТС на мобильные устройства
Что имеем:
- АТС iPECS-MG100
- Высмотрел вот такие телефоны WIT-400H, WIT-400HE
Поправьте и направьте на правильную тропу :)
Пользователь с данным Wi Fi телефоном подсоединяется к Wi Fi точке где либо, данный телефон формирует шлюз к АТС и звонки совершаются по внутренним номерам офисных пользователей если цель позвонить в офис. А если цель позвонить через АТС на другие городские или мобильные устройства ?
Буду очень благодарен если подскажите, как данная схема может быть реализована. Литература и любые статьи приму с огромным удовольствием :)
П.С. Прикрепил найденную мною схему но она не раскрывает тонкостей удаленного пользователя.
ImageViewer.png [ 111.39 KiB | Просмотров: 4362 ]
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-MG100 - реализация RoadWarrior
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:08
1) Есть еще приложение для смартфонов - iPECS Communicator (требует лицензии).
Как и в случае с WIT-400 требуются VoIP каналы.
2) Не понял, в чем трудности? Все из пункта 1 является абонентом АТС со всеми...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:22
Можно более развернуто описать с какой стороны подойти к настройке данного решения.
Мне лезть в "Таблици регистрации IP телефонов" ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:36
WIT-400H, iPECS Communicator работают по SIP. Соответственно, надо настроить SIP абонентов (SIP EXT).
А WIT-400HE работает по фирменному протоколу IPKTS. И тут да, таблица регистрации IP телефонов.
Да, у вас еще имеется две бесплатные лицензии на Phontage - софтфон для компа под Windows. Тоже работает по IPKTS.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:41
RoadWarrior -жесть! :-)
Что за зверь? :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:53
Вот пока на этом у меня пауза.
_FormCallPlusMain_ 2015-09-29 11.51.01.jpg [ 458.58 KiB | Просмотров: 4359 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 13:09
А у вас ip абоненты не назначены в логике - им не присвоены номера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 13:58
Если я в Logical Slot Assignment(103)[N] в пункте 99 IPP пытаюсь что то добавить оно выдает ошибку
Хотя в мануале написано что "99: Виртуальное гнездо для фирменного телефона (IP-телефон или Phontage)"
Так же добавлю этот скриншот
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 15:10
уберите sip? ip поставьте столько сколько нужно. переполнение ..........
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 15:27
Да, действительно, 32 SIP и 32 IPP - значения по-умолчанию. И при добавлении в логическое назначение сжирают столько абонентских портов, сколько для них указано.
Но это не главная ошибка!
Прежде, чем что то делать, надо понять, что делаешь.
Вот в логике пытались прописать Order 1 для IPP. Естественно, получили ошибку! Order 1 уже занят!!!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Jasson
