Текущее время: 17 ноя 2026, 00:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:19
101 Slot Assignment
Slot No. Logical No. Connection Type
0 VM 1 - 4 ACTIVE AAFU
Видимо без вариантов ((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 15:07
Спасибо большое за помощь, будем дальше курить мануал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 16:45
lda писал(а):
101 Slot Assignment
Да, либо одно, либо другое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 09:49
lda писал(а):
Читаю мануал:
Для записи сообщения Автооператора
1. Нажмите кнопку [Pgm].
2. Наберите 062 {Код программирования персонального пользовательского
сообщения}.
3. Наберите порядковый номер слота VMIB.
4. Наберите номер сообщения (01-70).
Проблема в том, что у меня нет платы VMIB, какой порядковый номер указывать? И каким образом "файл закинуть". АТС только установили, только разбираюсь. В мануале не все тривиально.
Народ привет. Подскажите пожалуйста, этот код (062) у нас на системном телефоне не существует, может я не туда лезу?
Системный телефон LG-NORTEL LDP -7024 D, АТС MG-100 ipecs, никак не могу разобраться, как же все-таки записать приветствие с телефона?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:13
Аппарат(номер) назначен аттендантом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:24
Блин :Bravo: , СПАСИБО!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 21:42
Уважаемый Dron, у меня аппарат назначен аттендантом, но PGM 062 всё равно не работает - при попытке ввода происходит три коротких тональных сигнала и надпись на экране системника остаётся прежней ENTER PGM NUMBER. Может быть есть соображения, в чём ещё может быть проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 21:49
А у него VMIB Access = Enable?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 22:03
Если это в VMIB Attribute(145,147)[N], то да, Enable
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 22:09
Стоп! Откуда ENTER PGM NUMBER? Это все проделывается не в режиме программирования! Зачем придумывать?!
Прочтите инструкцию внимательно!
