Текущее время: 04 ноя 2026, 14:06
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АТС для небольшого офиса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 14:13
наоборот. на четырех абонентов - одна линия. т.к. мала вероятность что одовременно все 20-ть ломануться звонить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 15:49
Ну так вот пока одна соединительная будет, для 5 абонентов хватит... В дальнейшем можно и расширить этот диапазон...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 15:54
если не будете переходить на VOIP или PRI или BRI, то достаточно и АТС ARIA SOHO в начальной конфигурации(3/8) + платку AAFU("говорилка"). расширяется по мере необходимости до 12-ти аналоговых линий и 48 абонентов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 15:57
Возможность перехода на PRI будет рассматриваться и даже наверно будет переход, но это на будующее... А как насчет LIK?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 16:42
Так речь то, как раз, шла об IP!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 16:44
Вам вполне iPECS-LIK 50A хватит. На борту 4 аналоговых порта CO, 4(8) VoIP канала, 6 каналов автоинформатора и голосовой почты, 2 аналоговых абонента. Абонетов до 50 портов, транков до 42.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 16:45
потом здесь же и замучают Вас(Dron) по стыковке SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 17:58
Ruldik писал(а):
2. Что надо, чтоб реализовать IP-телефонию, т.е. чтоб не тянуть еще шнурки к рабочим местам?
Имеем:
Аналоговую линию с номером…
Хотелка:
Стандартное использование, DISA и все такое, внутренние звонки по офису, безпроблемный переход с аналога на E1…
Aria Soho ни IP, ни E1 не поддерживает же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:46
Новичок
А собственно говоря, в чем проблема? У провайдера должны быть на примете и в запасе специальные телефоны, адаптеры. Примером, Вестколл предлагает самое разнообразное ПО. Сип-телефоны, адаптеры и программные телефоны, которые безусловно подходят под Ваши пожелания. http://www.westvirt.ru
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:36
Благодарил (а): 9 раз.
Станции LG конечно интересные, но тут, как сказал Dron, надо понимать чего ты хочешь получить.
Согласно ТЗ, сейчас нужно иметь одну технологию, потом другую... При этому "другую" на мой взгляд не совсем оправдано - PRI доступ от оператора это (1) не дёшево, (2) что бы его оправдать, хотя-бы по кол-ву соединительных линий, вам нужно иметь 150-200 абонентов (ну или если работа построена исключительно на телефоне - 100, к примеру).
Я бы предложил такой вариант решения вашей задачи:
1) спросить у оператора, дадут ли они потом SIP транк
2) если да, то купить sip АТС типа myPBX SOHO. к ней можно докупить платку для подключения аналоговых факсов и аналоговых внешних линий (это две разные платки, и там как раз два места для их установки).
3) покупать SIP телефоны с POE и коммутатор с поддержкой POE ...
связь готова, без лишних проводов (если в телефонах будет ethernet хаб), надёжна (если коммутационный узел обеспечите ИБП) и масштабируема.
Если SIP транк не дадут - можно идти по тому же пути и докупить транковый шлюз на Е1 (типа Eltex SMG-2). В районе 32 бумажных рублей будет стоить. и повторять схему уже организовывая SIP транк со своим шлюзом (ну или попросить провайдера у себя его поставить для предоставления услуги вам. он может работать в прозрачном режиме и можно им разрешить подключить ещё кого нибудь к нему, что бы ваша услуга несколько снизилась в стоимости или получить какие то плюшки.
Ну или купить MG-LIK, как предлагает Dron и добивать в него платы и полки по мере необходимости. Но в любом случае - надо понимать текущие потребности, потребности завтра и планы на следующие 2-3 года.
не знаю сколько стоит MG-LIK, но моя схема обойдётся от 25000 (IP АТС и SIP шлюз), до 55 если транковый шлюз покупать.
Ещё не забывайте о стоимости аппаратов. На SIP аппараты стоят от 2к. Аналоговые на MG-LIK от 150 рублей наверное... цифровые и sip телефоны LG - наверное тоже от 2к...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
