Текущее время: 16 ноя 2026, 02:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:13
Доброго дня!
есть связка Астериск - Апекс EMG80 - ЛДК300
нужно настроить транзитные исходящие звонки с астериска на номера LDK300.
для меня это сложновато, поэтому и прошу помощи у глубокоуважаемых гуру.
что смог сделать:
настроил исходящую маршрутизацию звонков на номера LDK через Апекс.
при наборе номера астериск добавляет к номеру транзитный код и выдает его Апексу.
а вот дальше мне не совсем понятно.
в программе 221 прописал LCR Type -> INT, Compared Digits -> 63*** (63-транзитный код и *** трехзначные номера лыжи)
в программе 222 прописал Removal Position -> 1, Number of digits to be removed -> 2, CO/IP group -> 10 (группа IP линий)
вот. что я сделал не так и куда копать дальше? С апексом раньше не работал, да и вообще с атс сталкивался мало. Сильно не бейте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:19
LCR тут не катит. Нужно использовать сетевой план (программа 324 и сопутствующие).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:25
в сетевом плане прописано: тип -> NET, Number plan -> 63***, CO Group -> 10, CPN-> 192.168.1.15 (адрес платы VOIB LDK300)
Последний раз редактировалось otrazhenie 27 авг 2015, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:30
Неправильно!
Обратитесь к документации (можно, кстати, по ipLDK, там все это хорошо расписано). По форуму поищите. По-моему, обсуждалось...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:32
а как правильно? пробовал и без звездочек и PSTN ставил!
ткните если не сложно в документацию.
на форуме не нашел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:38
http://artcom.ru/_files/Download/Docs/i ... .7_RUS.pdf
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:47
Вы никак не связаны с пользователем tdparitet?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:51
это я читал. уровень моей "телефонизации" не достаточно высок для его полного осмысления.
я не прошу выполнить за меня мою работу.
я прошу дать алгоритм действий для настройки данного функционала.
Дальше уже есть документация и пошла работа с ней.
а кто это? у нас много админов. может кто из ребят....
Последний раз редактировалось otrazhenie 27 авг 2015, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:53
Если читали, неужели не видели раздел по транзитным вызовам? Там же и примеры настроек даны. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:55
Если не секрет, где у вас? :-)
