Текущее время: 29 окт 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: iPECS MG300. Помогите настроить ARS!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 16:22
Здравствуйте! Собственно задача состоит в том, чтобы при наборе например 8XXXXXXXXXX, АТС дозвонилась до номера карточной платформы, выдержала паузу, передала ПИН-код, далее набранный абонентом номер.
Вроде бы надо делать через "Digit Conversion Table", но по тому что прочитал и понял, ограничение в 16 знаков не позволит это сделать так просто.
Умею это делать на панасе, астере, но тут руки-крюки.
Помогите, если вообще такое возможно реализовать.
Вот пример набора:
1) Номер набираемый абонентом: 8XXXXXXXXXX
2) Номер карточной платформы: 84951234567
3) Пин код: 1234567890
4) Пауза: P (если вообще тут так?)
5) Что получится в итоге: 98XXXXXXXXXX -> 984951234567P1234567890P8XXXXXXXXXX
 Заголовок сообщения: Re: iPECS MG300. Помогите настроить ARS!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:16
Почему 16 знаков - 24. Хотя, тоже маловато.
Но, попробуйте вариант:
1. Забиваете в System Speed Dial ячейку 984951234567P1234567890P.
2. В Digit Conv Table преобразуете 8XXXXXXXXXX (или, может, просто 8 ) в [код Speed Dial из Feature Numbering Plan(113)]+[номер System Speed Dial ячейки, в которую записали номер из п.1]+[8XXXXXXXXXX или просто 8].
24 знака в таком варианте за глаза.
Линии у вас какие внешние? Проблемы ранее были с вставкой пауз на цифровых линиях. Давно, правда, не проверял, возможно, уже исправили...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:20
Спасибо огромное за оперативный ответ! Без понятия какие линии, первый раз с этой АТС сталкиваюсь, настраиваю удаленно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:23
Знать то должны, аналоговые линии, или цифровые! Да это и в конфиге видно...
Ну и ладно, попробуйте, короче!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:30
Еще один вопрос: А каким символом вставляется пауза ? буква -- P как на панасах ?
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:37
Да. Заглавная P.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:41
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
