Текущее время: 03 ноя 2026, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Факс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 08:52
Доброе утро! Прошу прощения, что не сразу ответил.
В 160-163 CID Mode Disabled
Так же Факсы проверяли вчера поздно вечером с отключенной полностью АТС, они работают на отлично, а как только включаешь АТС и их кидаешь через них, все перестают работать адекватно.
Прием и отправление проходят либо через раз, либо вообще могу не принимать и не отправлять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 10:04
А не при исходящей ли у вас факсы не идут? Т.е., когда вы с АТС номер набираете?
Линии аналоговые... Что у вас в Outgoing CO ATTR(170~171) [N]-->Analog CO Voice Connection? И гляньте значение Inter Digit Timer в System Timer(220~222) [N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 10:11
Добрый День!
В Outgoing CO ATTR(170~171) [N]-->Analog CO Voice Connection стоит Inter Digit Timer
Соответственно в Timer в System Timer(220~222) [N] стоит значение 15 sec
Если смотреть на то, что звонок, поступает на секретаря, а она уже переводит на факс, либо она подходит к факсу и пытается отправить, факс при отправке может 2 раза подряд отправить, а потом на глухо замолчать, и то же самое на прием.
Знаю точно, что проблема не факсе, вчера часа 2 гоняли их.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 10:22
Т.е., все по-умолчанию.
Поменяйте значение Analog CO Voice Connection. И я бы уменьшил Inter Digit Timer. Обычно ставлю 5 сек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 10:44
Все поменял.
К сожалению не помогло, пытались отправить и принять, вылетает ошибка сбой связи.
Может еще куда посмотреть?
Раньше примерно месяца два назад работало отлично, потом в один прекрасный день, факсы перестали отправляться и приниматься.
Может, что нибудь связанное с реле? Есть такое ощущение, АТС думает что с одной стороны просто не положили трубку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 14:02
Это и смущает. К тому же, с точки зрения АТС, какие проблемы могут быть с факсами на аналоговых линиях?... Это ж голос...
Что еще могу предложить - подайте вместо внешней линии аналоговый внутренний номер. Проверьте, что будет в этом случае.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 14:34
Проблема в том и заключается, что факсы висят на аналоговых линиях.
Может скинуть конфиг АТС?
Мне кажется, что я что-то упустил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 22:01
Вы попробовали аналоговый внутренний номер подать вместо внешней линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 22:22
А сколько внешних линий используется? Я к тому что, может, есть проблемная линия(линии) при занятии которых факс ы не идут?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 22:24
С какой стороны? Если абонент АТС кладет трубку, то соединение должно точно рваться!
