Текущее время: 15 ноя 2026, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 17:03
VoIP Attributes(142)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 17:05
Везде стоит Common. Если нужно изменить, то на каком CO Range?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 17:33
P.S. В трассировку почему-то тоже не могу зайти - после ввода пароля пишет Access canceled! и при вводе пароля после каждого символа ставит "*".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 19:00
А вы в System Password(162) задали Remote Access Password? Этот пароль для подключения по телнет, а потом уже все касательно трассировки...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: GrayseR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:16
Теперь задал, получилось войти, но трассировку все-равно почему-то не видно. Видимо что-то делаю не так. Команды, высланные Вами ранее вводил.
Да и проблема все-равно осталась. Друг-друга не слышно((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 11:33
Еще заметил такую вещь - вызов сбросить можно только кнопкой на софтфоне, т.е. если нажать эту кнопку (отбой) именно в программке, то вызов разъединяется и тут и на втором конце, если же отбить только на втором конце, то софтфон по прежнему продолжает считать секунды продолжительности вызова и не отключится сам, пока не нажать кнопку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 13:22
Не знаю, что еще посоветовать.
Склоняюсь, что у вас все из-за сетки. Что то не то, "прозрачности" нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 11:30
Сейчас АТС подключена к компьютеру, больше в сети ни одного устройства нет, но суть та же..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 11:51
Т.е., даже свитча нет?
А что прописывали в System IP Plan(102)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:17
В текущий момент без свича, но могу поставить, если это что-то изменит.
Sysytem IP Plan: IP АТС - 192.168.1.202
Mask: 255.255.255.0
Router IP: 192.168.1.222 (ip компа, к которому она подключена)
