Текущее время: 03 ноя 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Не работает Mobile Extension Attribute(146)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:49
Здравствуйте, специалист занимающийся АТС в данный момент в отпуске и находится за границей, связи с ним нет, поэтому вся надежда на вас. Необходимо привязать к внутреннему номеру абонента сотовый, в программе Mobile Extension Attribute(146) прописываю сотовый, но звонок уходит только на внутренний номер. При этом при аналогичных настройках на другой атс iPECS-MG всё работает. Подскажите в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Mobile Extension Attribute(146)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:53
Внешние линии какие? Mobile Extension работает только с цифровыми.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:00
Есть и цифровые и аналоговые, я так понимаю для того чтобы заработал Mobile Extension необходимо в CO/IP Group Access(150) дать внутреннему номеру доступ на Voib ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:25
Мобильный должен набираться по цифровым линиям.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:32
У внутреннего номера в CO/IP Group Access(150) дал доступ только на цифру, звонок на мобильный не уходит(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:40
как вы набираете мобилки?
может в таблице конвертации эти звонки отруливаются совсем на другую группу в целях экономии(напимер ан.линии и на них gsm-шлюз)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:45
А в 146 то программе как у вас номер мобильного прописан?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:48
Хорошо живет ваш специалист. Я в нынешней ситуации себе этого позволить не могу. :-)
Это так, некое отступление не по теме...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:55
9 и номер мобильного
Ext. ID --> 1
Mobile Enable --> 0n
Number (Max 24 Digits) --> 98917******
CLI (Max 24 Digits) --> пусто
Mobile Service Mode --> all call
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 13:17
насколько мне известно в Digit Conv Table для мобильных телефонов никакие настройки не делались
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
