Текущее время: 15 ноя 2026, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:13
Хотел чтобы можно было абоненту пользоваться программой - софтофоном для звонков. Для этого необходито создать аккаунд.
При помощи пгм. 124 хотел ввсести IP компа абонента и роутера. Подключение к WEB АТСа для абонента сделано. Но не тут то было. В пгм. 124 загружаю номер абонента, но прописать IP адреса не позволяет система.
В пгм. 443 пытаюсть настроить. Но софтофон не подключается. При подключении адрес домена ука заваю IP адрес АТС.
Тут я еще не разобрался что нужно ввести в пгм. 443 в разделе ID / Desired Number Save
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 12:18
Добрый день.
Подскажите еще пожалуйста, Ip телефон подключил, но звонит от только по внутренним номерам. При попытке набрать внешний номер через 9 отвечает "неправильно набран номер".
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 12:23
А подробнее? Какие внешние линии у вас и т.п...?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:39
Внешние линии аналоговые. к АТС пока подключен 1 аналоговый телефон и 1 IP (X-Lite).
С аналогового на IP и обратно внутренние вызовы работают. С аналогового выход на внешнюю линию тоже, а вот с IP - не идет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:59
1- COS СО-СО?????
2- доступ ip-телефона к СО-группе, через которые хотите выйти в город
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:31
А можно подробнее, я в этой АТС новичок...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:07
А причем тут, что вы в этой АТС новичок?! У всех АТС общий принцип одинаков. Линии разбиваются на CO Group и абонентам разрешается для исходящей связи доступ к нужным CO Group...
Вот, например, у вас аналоговый и ip аппараты одни и те же линии используют при наборе 9-ки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:43
Вот это я и спрашиваю - где можно назначить использование линий CO абонентами аналоговых и IP телефонов. Для аналоговых никаких доп. настроек пока не вводил, но они работают по умолчанию, а IP не хотят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:52
117 программа
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 16:12
на всех номерах выбрана 1-я группа CO, она есть, CO линия присутствует и работает. Но с IP все равно говорит "Неправильно набран номер".
