Текущее время: 27 окт 2026, 14:30
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 09:51
321 программа в вашем случае не нужна. Вы шпору смотрели для стороны В? Разве там есть что то про 321 программу?
С авайи в INVITE должно приходить 803+номер, который должен быть набран по внешним аналоговым линиям MG.
Я уже не знаю, как еще пояснить, что к чему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 10:01
набираю с аваи код на станцию LG далее не внутренний номер, а набираю код 803 тишина далее набираю цифру города и идет отбой. Может на самой аваи надо что-то программировать? Я просто Аваи не администратор.
я так понимаю настройки верные вроде бы все правильно я настроил как я описывал выше.
Ну а так правильно вроде бы все?
Если в аваи вопрос то я так понимаю в аваи надо программировать код (приглашения)INVITE или когда я набираю 803 это есть INVITE?
Ну прямо не знаю даже,что и сказать сделал все как в шпаргалке но почему-то не хочет работать.
Хотя с города настроен точно также и работает. только указан с города на SIP.
Какой то замкнуты круг :wall:
А как Digit Conversion Tables
и что туда вносить?
Последний раз редактировалось sasha 11 июл 2015, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 10:32
То, что должно приходить в INVITE я уже писал несколько раз. Больше добавить нечего. Про Digit Conv Table можно в документации глянуть. И тут на форуме эта таблица достаточно часто фигурирует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 11:01
Не рулите авайей- зайдите с другой стороны. Снимите трассировку sip транзитного вызова с авайи, посмотрите, что она шлёт в invite. Возможно, удастся с помощью Digit Conv Table разрулить.
Про трасировку sip ищите на форуме, писал про это как то подробно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 11:10
Спасибо за помощь буду дальше работать в этом направлении хоть что-то вырисовывается в моей голове. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 08:46
Огромное спасибо все получилось,дело было в cisco просто прописали код до звона на станцию LG.
