Текущее время: 08 ноя 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:20
Так и должно быть!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: DroR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:04
Здравствуйте.
Заведено в MG-100 два sip провайдера, sipnet и youmagic, и с не давних пор перестали проходить звонки через youmagic, при этом через сипнет проходят без проблем. Я менял параметр SIP Call Response Wait Timer, выставлял там 20 сек, как просили в youmagic. Сейчас при попытке выйти через youmagic на phontage вижу сообщения, что все СЛ заняты и party is busy. Подскажите в каком месте подкрутить?
АТС: iPECS-MG/GS55MxB.5Df APR/15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:08
Сколько у вас СО в CO Group, которая настроена на youmagic?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:12
Там только youmagic, то есть 1.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:15
Точно? Понятно, что youmagic, а сколько линий то в этой группе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:26
Что-то я запутался с группами. Смотреть в PGM 160~163? Если так, то там 8 линий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:37
Да, вот видите, аж 8 линий! И что, действительно, при попытке позвонить нет свободных линий?
Второй вопрос, а регистрация то на youmagic есть.
Если оно работало, вы ничего не меняли и работать перестало, то, из практики, проблему искать надо не на стороне АТС!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 14:39
Я отснифил общение атс с сервером youmagic, и по снифу регистрация проходит, но почему-то не проходят вызовы, то есть атска вообще не пытается дергнуться в сторону youmagic при попытке осуществить звонок. Вот я и подумал, может проблема на моей стороне, а в youmagic я уже оставил заявку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 14:44
А что у вас с VoIP каналами? На процессоре, или плата VOIB? Плата к свитчу подключена?
Если ничего нет в сторону youmagic, то , возможно, и АТС виновата, конечно. Что меняли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:19
Плата VOIB24. У нее свой адрес. Менял SIP Call Response Wait Timer, выставил там 20 сек.
Еще менял какой-то из этих параметров(в ПГМ163), пока не понял, что меняю не то:
RCID No-Answer Timer
RCID Request First Delay Timer
RCID Request Retry Delay Timer
CID Detection Timer
Voice-Path Delay Connection Timer .
