Текущее время: 29 окт 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Re: Настройка отчетов SMDR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 14:52
И если выставить Analog CO Voice Connection = Inter Digit Timer, то тоже будет нормально, но вас будут не слышать в течении этого таймера.
Убедительная просьба это проверить!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 02:57
Да я и так пробовал все тоже самое(((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 07:28
Т.е., в общем то, ничего не изменилось? Сам то я не проверял, но мне сказали, что вроде... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 10:21
Все заработало) спасибо за помощь. дело было в прошивке. просто после прошивки не для всех СЛ стояло Analog CO Voice Connection = Inter Digit Timer, поэтому сразу работоспособности не увидел.Теперь все окей 5 дней полет нормальный!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 10:25
А раньше и с Analog CO Voice Connection = Inter Digit Timer не работало?
Все равно, по мне это не правильно! При исходящей в течении Inter Digit Timer вас же не слышат! Ладно набор пульсовый на внешней линии, а если тон? В общем, я этот вопрос опять же задал. Как то тут во все случаях должно бы нормально быть!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:09
Не помню что и где. но я менял время и от этой проблемы ушел.Сейчас все всё сразу слышат. и набор у меня тон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:12
А каково у вас значение Inter Digit Timer?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:17
завтра гляну)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 09:13
Подскажите можно ли аналоговый порт настроить как выход для оповещения? И как это сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:18
Просьба, в очередной раз! Настоятельно прошу создавать новые темы! Не сыпте все в одну!
По вопросу - смысл, зачем? Есть же специальный выход на усилитель PAGE!
