Текущее время: 29 окт 2026, 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: ipLDK-60 плата voip
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:57
Добрый день!!Подскажите, плиз,как настроить плату voip на ldk-60,что бы связать ее с sipnet/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 16:11
Плата уже установлена? В ПГМ101, 103 прописана?
Посмотреть сколько каналов используется в VOIB можно в PCAdmin в разделе Pre-Programmed Configuration щелкнув правой клавишей мыши на плате VOIB и выбрав CO Data View. Будет выведен список линий этой платы с номерами портов.
Для подключения к SIP-провайдеру нужно выполнить настройки:
1. Платы VOIB (PGM 340/341), указав ip платы, шлюз, маску подсети, DNS, кодек по-умолчанию, VOIB mode SIP или DUAL. Если плата стоит за NAT, прописать Firewall IP Addres, т.е. ваш белый ip.
2. Используя PCAdmin в SIP Attributes I прописать параметры прокси.
3. Используя PCAdmin в SIP Attributes II прописать регистрационные данные, которые дал провайдер.
4. В атрибутах абонентов прописать индекс таблицы, программируемой в SIP Attributes II .
5. Установить тип линий DID. В атрибутах ISDN СО линий платы VOIB установить Enblock в ON. Разрешить эти линии для исходящей связи.
6. В Networking Co Line Attribute (PGM 322) прописать линии платы VOIB в группу ( не 0), установить для этих линий VOIP Mode SIP.
7. Прописать Networking NUN Plan Table (PGM 324).
Все настройки вступят в силу только после перезагрузки АТС!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:09
Все бы хорошо так было,не получилось,видно где то ошибку допустил.Не могли бы подсказать,где ее допустил.Есть скрины.Не понятно,не могу выйти даже на канал.Нужна помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:10
Покажите, что настраивали и как.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:07
Сейчас попробую
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:12
вот
3.jpg [ 193.15 KiB | Просмотров: 14269 ]
2.jpg [ 191.98 KiB | Просмотров: 14269 ]
Комментарий к файлу: Скрины от станции
1.jpg [ 230.05 KiB | Просмотров: 14269 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:22
Для User ID добавьте @sip.sipnet.ru. Proxi Registration Timer лучше 600 пропишите.
Да, у вас прокси прописан sip.Sipnet.ru. Это нормально, что S заглавная?
Вы еще пишите, что не можете даже на канал выйти. А как вы, вообще, пытаетесь звонить?
Лучше бы, конечно, ваш конфиг посмотреть!
В какой CO Group в ПГМ141 каналы VoIP прописаны? Абонентам доступ к этой группе разрешен в ПГМ117? И есть ли у вас в транках каналы VoIP (как посмотреть я написал выше)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:25
но мне немного не понятно,почему даже канал занять не могу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:31
См. мое сообщение выше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:06
Если завтра,например,бэкап кину,сможете посмотреть и подкорректировать?
