Текущее время: 05 ноя 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Re: Сломал DISA
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 09:50
А внутренние номера вашей АТС какого вида?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 10:00
На mg с 100 по 311. На астере на 4XXX
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 10:03
Внутри все номера 100-311 прозваниваются?
И, соответственно, что ни один номер из диапазона 100-311 по DISA не вызывается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 10:25
Я все номера не прозванивал, но с десяток прозвонил, как на 2ХХ так и на 1ХХ, на 3ХХ пока нет номеров используемых.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 10:27
а что такое **2000???
а как с астера вы попадаете на disa? т.е. что набираете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:03
Что такое *2000 я не знаю, было до меня. Для SIP CO в PGM CO Line Attribute(160~163) в Service Type установлено DID. По этой причине на Астере в OutBound указал номера на mg и просто набираю нужный номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:07
Дозваниваетесь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:16
На каких линиях вы DISA используете? На аналоговых?
Если подать вместо внешней линии номер внутренний аналоговый, сможете в этом случае по DISA дозваниваться до внутренних номеров?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 04:54
Снова всех приветствую. Проверил по схеме выше и ситуация сохраняется даже при звонке через внутренние номера. НО! Я выявил, что проблема эта касается внутренних номеров начинающихся на 2ХХ, на 1ХХ всё отрабатывает, т.е. звонок переводится, и так же проходят звонки на группы номеров. Т.е. никакой разницы нет. Ну так вот. В какой месте может сидеть эта двойка? Смотрел уже в Digit Conversion Table, в Announcement Table и CCR.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:21
У вас версия какая?
Остается только бекап смотреть...
