Текущее время: 05 ноя 2026, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 08:36
Возможно ли создать группу 620 к примеру в неё добавить номер 4135, в группе настроить проигрывание приветсвия скажем на 20 секунд? По истечении времени и не наборе номера со стороны звонящего переадресация на номер 4012. И будет ли при наборе 4135 проигрываться приветствие и дальше по сценарию? Вроде так настороено на старой станции, на которой всё работало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 08:55
В старой АТС все настроено правильно, по инструкции! Вызов направлен на сообщение (активирован режим DISA). Внешний абонент, позвонив по номеру 4135, слышит это сообщение(приветствие) и может набрать номер абонента (внутренний) вашей старой ipLDK. Внутри ipLDK оно НЕ РАБОТАЛО!!! Да и зачем оно это по внутренней связи?!
Вы выполняли настройки на MG, в общем то, правильно. Вопрос один - ПОЧЕМУ У ВАС НЕ РАБОТАЕТ?! Вернее, не правильно работает.
Прочтите еще раз все внимательно и выполните рекомендации.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: antonv
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 18:47
В итоге использовал ACD group и всё заработало как надо. Создал ACD group под номером 600 в нём настроил приветствие (там можно настроить количество повторов и время проигрывания), CCR там же есть переадресация на любой номер по любым условиям. Всё это привязал к моему номеру 4135 и он доступен везде и локально и за потоком. Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 19:08
Это все хорошо! Но это, все же, некий обходной маневр. Конечно же, вариант, но...
Остается вопрос - почему у вас не работает штатно, через назначение вызова на Announcement Table.
Вы в Zone Attribute(395) [N] для VMIB Slot прописали 0? Для 1-й зоны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:18
Добрый день. Извиняюсь, что поднимаю старую тему.
Такая проблема, пытаюсь настроить приветствие, залил файл, сделал настройки как были в начале темы
CO Ring Assignment(167)[N]->feature->Announcement Table = 10
Announcement Table(259)[10]->CCR Table Index =10
Announcement No =10(Записанное приветствие)
CCR Table(260)[2]->System Reroute Table Index (10) -> везде выставил Alt ring table=1
Alternative Ring Table(181)[1]->Future->Station Group->*620
Пробую позвонить из вне, приветствия не слышно, а сразу попадаю на один из внутренних номеров.
Подскажите, пожалуйста, может где-то еще нужно что-то выставить.
Линии заходят аналоговые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:28
Внешние линии какие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:38
Заходят аналоговые
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:44
Если сразу попадаете на внутренние номера, то в 167 программе оно должно быть так назначено.
Проверьте все внимательно! Может что попутали? Например, не для той линии настраиваете...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:51
И еще, а у вас там имеется AAFU, AAIB?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:58
А как проверить есть или нет, я так пологаю если загружается фаил через этот пункт, то они есть?
По 167-й программе, я выставляю там Announ Table и указываю номер 10, по имени файла. там еще столбце Station Delay Value указан внутренний номер, это может влиять?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
