Текущее время: 30 окт 2026, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Поток е1 входящие звонки занято
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:54
В зависимости от Apply Option.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:13
Что-то я документации не нахожу такого параметра....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:21
Вы ж пытаетесь выяснить, как входящие у вас назначены, значит, достаточно увидеть ваш городской номер и посмотреть назначение.
Да, после прошивки АТС настройки, в общем то, не меняются! Дело, возможно, не в обновлении...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: newbe
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:46
Да, с обновлением просто так совпало...
Что я не понимаю как работает Е1, позвонили по номерам которые указаны в таблице, все работает, а многоканального номера в этой таблице нет. Как я понимаю схема такая, есть многоканальный номер, например 10-10-10, к нам заходит Е1, но с другими номерами, например 12-10-01, 12-10-02 и т.д., и уже эти номера мы у себя раскидываем, а коммутация между многоканальным номером и номерами что приходят к нам занимается провайдер? Я правильно понимаю?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 17:16
любые номера приходящие по pri, могут быть многоканальными(на то он и pri), главное в позиции ответа(группа абонентов) иметь нужно количество абонентов или очередь...
За это сообщение автора Виталий поблагодарил: newbe
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 09:02
Прописал многоканальный номер, вроде помогло. Спасибо большое за помощь :-)
