Текущее время: 03 ноя 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: Re: Поток е1 входящие звонки занято
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 14:00
Похоже, не совсем одинаковые, все же, настройки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:24
Спасибо большое за помощь все настроил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:25
Дело было в лдк)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 18:12
добрый день, подскажите пожалуйста как можно реализовать след. задачу.
Входящий вызов E1,СО
Попадает на группу *620. Там два абонента. Терминальный телефон и дект трубка (Номерной план 100). Вызов между ними ходит по кругу.
Возможно ли добавить в этот круг абонента из другой АТС (IP LDK) номерной план на 300. Соединены АТС по VOIB.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 18:18
А в чем проблема то? Вы уже сами все написали! Назначаете вызов на эту вот группу *620 (она должна быть, например, терминальная).
Напрямую нет! Но, по идее, должен работать вариант с Mobile Ext - в качестве Mobile Ext прописать абонента другой АТС.
Терминальный телефон - это что?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 13:49
Добрый день. Я новичек с этими атсками. У меня примерно такая же проблема как у ТС. Только получается первый кто позвонит на внешнюю линию дозванивается нормально, а остальным кто пытается выдается сигнал занято. Произошло это после перепрошивки, прошивками с этого сайта. Подскажите где и что подправить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 13:54
О чем речь то, вообще? О какой линии - аналог, цифра?
Как назначены входящие вызовы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:09
Цифра, поток Е1. Извините я совсем новичек, но где смотреть входящие вызовы, digit conv table?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:10
Да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:46
Как я понял эта таблица используется и для входящих вызовов и для исходящих:
