Текущее время: 26 окт 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: Выход в город на мобильные номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 07:58
Доброго всем дня!
Столкнулся с такой проблемой. В компании есть с десяток телефонных аппаратов LDP-7024D, выход в город с них организован через "9-ку". Все телефоны находятся в одной группе ("регистратура"). Почему-то с большинства из них можно звонить не только на городские номера, но и на сотовые (набираем 9, потом 8, 9хх и так далее). А на некоторых аппаратах после набора 8-9хх - "запрошенная услуга недоступна". То есть с них можно звонить только на короткие городские номера. Я так понимаю, все телефоны висят на определенных городских номерах, и видимо с одних можно на сотовые звонить, а с других - нет.
Подскажите, пожалуйста, где это можно посмотреть и как изменить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 08:25
Не припомню, чтобы АТС могла говорить "запрошенная услуга недоступна". Похоже, это у провайдера на некоторых номерах закрыта 8-ка. Соответственно, если 8-ка закрыта провайдером, то и открыть ее может только провайдер.
А посмотреть... См. CO Line Attribute(160~163) --> Outgoing Group No, CO/IP Group Access(150) [N], COS Assignment(137) [N], Toll Exception Table(250) [N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 08:53
Понял, спасибо большое. Я тогда перекину эти номера на другую линию.
